Come convertire il testo delle descrizioni
Il comando Conversione lingua consente di tradurre la descrizione o il testo del componente da una lingua all'altra.
  1. Fare clic su scheda Progettogruppo Altri strumentiConversione lingua. Trova
  2. Selezionare gli oggetti da elaborare.
  3. Selezionare le lingue "Da" e "A" da utilizzare.
  4. Specificare se tradurre più righe del testo della descrizione del componente in base a corrispondenze esatte o parziali.
  5. Fare clic su OK e sui componenti o sui disegni che si desidera elaborare.
Al termine dell'operazione, Set di strumenti di AutoCAD Electrical visualizza un rapporto in cui vengono elencati gli elementi tradotti in una lingua diversa. È possibile utilizzare questo rapporto per navigare nelle aree problematiche (ad esempio una frase che non è stato possibile tradurre) e modificare manualmente i singoli elementi.
Suggerimento: È possibile aggiungere altre frasi alla tabella di conversione utilizzando lo strumento Modifica file database lingua (scheda Progetto gruppo Altri strumenti Modifica database lingua) ed eseguire nuovamente la modifica della lingua per ottenere risultati più soddisfacenti.
