Utilizzo dello strumento Inserisci filo per inserire le linee che rappresentano le condotte in un disegno idraulico.
In Set di strumenti di AutoCAD Electrical vengono utilizzati diversi tipi di fili per rappresentare il tipo di collegamento idraulico che consente il passaggio di acqua o olio da uno strumento all'altro. La prima operazione che verrà eseguita è la configurazione del tipo di filo per i collegamenti idraulici.
Inserimento di fili per le condotte
Colore filo: RED
Dimensione: 20
Viene automaticamente creato il nome del layer. Il nome RED_20 viene assegnato al layer di fili da creare.
Colore filo: GREEN
Dimensione: 10
Colore: Green
Tipo di linea: Hidden2
Specificare inizio filo o [tipo filo/X=mostra connessioni]:
Immettere X e premere INVIO
Selezionare la parte inferiore della valvola di arresto
Specificare estremità filo o [Spostarapid/T=tipo filo, X=mostra connessioni]:
Selezionare la parte superiore della valvola unidirezionale
Il disegno dovrebbe essere simile al seguente:
Specificare punto di inserimento: Selezionare il punto in cui inserire la valvola a destra della pompa
Contrassegno componente: VAL4
Descrizione: Linea 1: Sfiato della pressione
Fare clic su OK.
Immettere X e premereINVIO
Premere MAIUSC e fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Punto medio dal menu. Infine scegliere il punto medio sulla condotta, tra la pompa e la valvola di arresto sopra di essa.
Specificare estremità filo o [V=inizia da Verticale/H=inizia da Orizzontale/Continua]:
Trascinare la condotta a destra direttamente al di sopra della valvola di sfiato della pressione. Trascinare la condotta verso il basso e fare clic sul punto di connessione superiore sulla valvola di sfiato della pressione
Si procederà poi ad inserire una condotta che ricolleghi l'estremità della valvola alla pompa.
Immettere T e premereINVIO
Selezionare il layer di fili VERDE_10. Fare clic su OK.
Selezionare il punto di connessione inferiore sulla pompa
Trascinare la condotta verso il basso e a destra, fare clic sul punto di connessione sulla parte inferiore della valvola di sfiato della pressione, infine fare clic con il pulsante destro del mouse
