Informazioni sulle Guide DIN
La guida DIN viene generata in base ai dati contenuti in un foglio di calcolo Microsoft Excel denominato WDDINRL.XLS. Ogni riga nel foglio di lavoro principale, DIN_RAIL, rappresenta un tipo di guida. Per creare l'elenco a discesa nella finestra di dialogo vengono utilizzati i campi Produttore, Catalogo e Descrizione. Inoltre, ciascun tipo di guida ha un foglio di lavoro corrispondente con un nome che si riferisce al codice di catalogo. Tale foglio di lavoro definisce alcuni parametri in base ai numeri di slot calcolati dalla lunghezza della guida.
Campi del foglio di calcolo
PROD
Produttore.
CAT
Codice catalogo.
MACROCODICE
Macrocodice.
DESC
Descrizione utilizzata soltanto per l'elenco della finestra di dialogo.
RAILWID
Larghezza Guida DIN; distanza tra le linee della guida superiori e inferiori.
RAILCEN
Distanza tra le linee centrali della Guida DIN.
RAILCEN1
Distanza tra le linee centrali della Guida DIN; utilizzato per guide DIN non simmetriche.
RAILCEN2
Distanza tra la linea centrale inferiore e i centri dello slot; utilizzato per guide DIN non simmetriche.
RAIL2SLOTCEN
Distanza dall'origine della guida DIN e il centro degli slot; utilizzato per le guide DIN decentrate.
RAIL2ENDBASE
Distanza dall'origine della guida DIN e la parte inferiore di tale guida; utilizzato per le guide DIN decentrate.
RAILLENSTD
Lunghezza standard della Guida DIN.
RAILLENMIN
Lunghezza minima della parte di guida.
SLOTOFS
Distanza dall'inizio della Guida DIN e il centro del primo slot.
SLOTCEN2CEN
Distanza tra gli slot misurata dal centro di ogni slot.
SLOTLEN
Lunghezza di ogni slot. Immettere un valore di SLOTLEN pari a 0.0 per generare un blocco senza slot.
SLOTWID
Larghezza di ogni slot.
CHANNEL
Distanza dalla linea del canale all'origine; ripetuto per ogni linea del canale.
CHANNEL_END
Distanza dall'origine alla fine del canale per ogni canale.
MIN_SHIFT
Lunghezza della guida da spostare da una parte della guida alla successiva, per assicurarsi che l'ultima parte non sia inferiore alla lunghezza minima.
NCHOLE
Nome del blocco AutoCAD per il foro.
BRKT
Consentire le staffe di supporto, Sì o No. Selezionando No, il pulsante della finestra di dialogo viene disattivato. Selezionando Sì, il pulsante viene attivato ed è possibile selezionare le staffe di supporto.
BRKT_NAME
Nome del blocco AutoCAD per le staffe di supporto.
BRKT_MFG
Produttore per staffe di supporto. Aggiunto come D.M. multipla sul blocco Guida DIN creato.
BRKT_CAT
Codice catalogo per staffe di supporto. Aggiunto come D.M. multipla sul blocco Guida DIN creato.
BRKT_ASMB
Macrocodice per staffa di supporto. Aggiunto come D.M. multipla sul blocco Guida DIN creato.
CATALOG_TABLE
Nome utilizzato per l'associazione nella tabella di ricerca nel catalogo. I valori si possono basare su DIN o WW, a seconda se il record del foglio di calcolo è di tipo din o wire way (canalizzazione). In base al tipo di valore, facendo clic su Ricerca in catalogo nella finestra di dialogo Layout quadro - Inserisci/Modifica componente, verrà visualizzata la tabella DIN o WW (del file di default_cat.mdb).
Foglio di lavoro specifico del catalogo
Oltre al foglio di lavoro DIN_RAIL, è possibile definire un foglio di lavoro specifico per un determinato tipo di guida DIN per definire il posizionamento del foro/della staffa di montaggio. Il nome del foglio di lavoro deve corrispondere al valore CAT per la guida DIN sul foglio di lavoro DIN_RAIL.
Il foglio di lavoro specifico CAT possiede una colonna SLOTQTY e tante colonne ORG_LIST quante necessarie per definire il posizionamento del foro/della staffa di montaggio.
SLOTQTY: inizia da 1 e prosegue al numero massimo di slot per ogni parte della guida DIN. Il numero massimo è uguale al numero degli slot se la guida DIN si trova nella relativa lunghezza massima.
ORG_LIST: definisce gli slot per posizionare i fori.
Creazione parametrica di canalizzazioni
È possibile creare record di canalizzazioni generiche nel foglio di calcolo (wddinrl.xls) per la creazione parametrica delle canalizzazioni. Per eseguire questa operazione, aggiungere al foglio di calcolo i record seguenti:
  • MFG = PANDUIT
  • CAT = Generico
  • DESC = Condotto fili, altezza 3,25"x3,11", intagliato
  • RAILWID = 3.25
  • RAILLENSTD = 72
  • CATALOG_TABLE = WW
  • MFG = PANDUIT
  • CAT = Generico
  • DESC = Condotto fili, altezza 3,92"x1,89", intagliato
  • RAILWID = 3.92
  • RAILLENSTD = 78,72
Nella finestra di dialogo Guida Din, selezionare uno di questi record come Tipo di guida e scegliere OK. Nella sezione Catalogo della finestra di dialogo Layout quadro - Inserisci/Modifica componente, fare clic su Ricerca in catalogo. Nella finestra di dialogo Browser del catalogo vengono visualizzate ora le guaine con Produttore = PANDUIT. Selezionare una canalizzazione adatta dall'elenco.
Proprietà delle linee
Potrebbe a volte essere necessario specificare colore, tipo di linea o layer per una particolare entità di linea che costituisce la Guida DIN. È possibile farlo con pochi campi di foglio di calcolo aggiuntivi. Per le due righe finali, si aggiungono due colonne nel foglio di calcolo, ciascuna chiamata END_PROP. La prima colonna è per l'estremità sinistra, la seconda per l'estremità destra. Il formato è COLOR nome colore LAYER nome layer LTYPE tipo di linea. Ad esempio, COLOR 9 LAYER MISC LTYPE HIDDEN2. È necessario immettere uno spazio singolo tra i valori. Se si lascia il campo vuoto o si ignora una delle proprietà, vengono disegnate le linee utilizzando i valori di default correnti. Per le linee di canale la procedura è simile ma le colonne devono essere denominate CHANNEL_PROP. Metterle nello stesso ordine dei valori CHANNEL. Ad esempio, se si desidera che le linee interne abbiano un font HIDDEN2 e le colonne CANALE siano in quest'ordine, 0.69 0.49 -0.49 -0.69, ciò vuol dire che le linee interne sono la seconda e la terza colonna di canale. Pertanto le colonne CHANNEL_PROP sono:
  • Prima colonna: lasciare vuoto
  • Seconda colonna: LTYPE HIDDEN2
  • Terza colonna: LTYPE HIDDEN2
  • Quarta colonna: vuoto
END_PROP
Utilizzare questo campo per definire le proprietà per le righe finali.
CHANNEL_PROP
Utilizzare questo campo per definire le proprietà per le linee di canale.
