Il gruppo Strumenti di conduttura elettrica è disattivato per default.
Comando |
Descrizione |
Marcatura di conduttura elettrica (selezione) AECONDUITMARKER |
Formatta un elenco di intersezione fili da una selezione di componenti interconnessi. Inserisce un contrassegno di conduttura elettrica. |
Marcatura di conduttura elettrica (elenco Da/A) AECONDUITMARKERLIST |
Formatta un elenco di intersezione fili dal sottoinsieme di un rapporto di origine/destinazione del componente. Inserisce un contrassegno di conduttura elettrica. |
Modifica marcatura conduttura elettrica AEEDITCONDUITMARKER |
Modifica il contrassegno di marcatura della conduttura elettrica, le descrizioni e le assegnazioni dei fili. |
Rapporto marcatura conduttura elettrica AECONDUITMARKERRPT |
Estrae le informazioni sulla marcatura della conduttura elettrica in un rapporto. I simboli di marcatura della conduttura elettrica estraibili sono denominati "WWAY*". Una conduttura elettrica può essere rappresentata da una linea o polilinea e di per sé non offre alcuna intelligenza. Tuttavia, è possibile inserire un simbolo di marcatura e associarlo a una conduttura elettrica. il simbolo di marcatura conduttura elettrica implica l'intelligenza delle informazioni sui fili estratte dai disegni di Set di strumenti di AutoCAD Electrical. |
Rapporto sul percorso della conduttura elettrica AEROUTINGREPORT |
Crea il rapporto sull'elenco delle assegnazioni dei contrassegni di condutture elettriche attraversate da un determinato filo o cavo. |
Estrai dati fili AEEXTRACTWIREDATA |
Estrae le informazioni sui fili dello schema prima dell'assegnazione della conduttura elettrica. |
