Anteprima dei simboli IEEE
Pulsanti
Pulsanti illuminati
Selettori
Selettori a 3 posizioni
Selettori a 4 posizioni
Interruttori automatici unipolari
Interruttori automatici bipolari
Interruttori di alimentazione
Sezionatori fusibili
Sezionatore unipolare
Induttori
Fusibili
Interruttori con fusibile
Trasformatori
Trasformatori di corrente
Trasformatori trifase
Relè e contatti
Relè con soppressore
Relè protezione corrente
Relè protezione tensione
Relè contatore
Relè vari
Relè ritardati
Controllo motore
Motori monofase
Motori trifase
Motori CC
Generatori
Avviamenti motore
Spie
Spie standard
Spie trasformatore
Spie a pressione per il test
LED
Segnalatori - lampeggianti
Segnalatori - rotanti
I/O PLC
Morsetti
Etichette fili in linea
Blocchi di distribuzione
Connettori - Senza variazioni n. fili
Connettori - Con variazioni n. fili
Interruttori di fine corsa
Termostati e pressostati
Interruttori induttivi
Interruttori capacitivi
Interruttori magnetici
Interruttori emettitore fotoelettrico
Interruttori ricevitore fotoelettrico
Interruttori emettitore/ricevitore fotoelettrico
Interruttori ultrasonici
Interruttori tattili
Interruttori vari
Solenoidi
Strumentazione e sensori
Dispositivi operativi
Direzione lineare della forza o del moto
Direzione rotatoria della forza o del moto
Flusso o segnale di propagazione
Flusso di energia
Effetto
Radiazione
Guasto
Avvolgimento
Controlli meccanici
Controlli meccanici, dispositivo di aggancio
Controlli meccanici, accoppiamento
Componenti elettronici
Componenti resistivi
Componenti capacitivi
Componenti a semiconduttore
Varie
Marcature cavo
Prese
Scatole di dispositivi generici
Simboli autonomi di riferimenti incrociati
Frecce dei fili - solo riferimento
Simboli di giunzione
Altoparlante/Microfono
Centrali elettriche
Componenti unifilari
Connettore
Controllo motore
Trasformatore
Morsetto
Marcatura cavo
Derivazione da bus
Varie
Riferimenti correlati
Anteprima dei simboli IEC-60617
Anteprima dei simboli JIC
