Ora si supponga di aver creato un disegno di dettaglio nello spazio modello e adesso si desidera aggiungerlo rapidamente ad un layout in una scala specificata. Nelle precedenti versioni di AutoCAD, si iniziava creando una nuova finestra in un layout, poi si eseguiva lo zoom del dettaglio, si specificava la scala, si eseguiva la panoramica del dettaglio, probabilmente si impostava la dimensione della finestra, quindi si bloccava la finestra, al fine di impedire eventuali modifiche accidentali. Una nuova opzione è stata introdotta nell'aggiornamento di AutoCAD 2018 che velocizza notevolmente il processo.
Di seguito un dettaglio di un muro di sostegno nello spazio modello. Si potrebbe aver creato la geometria insieme ad altri dettagli su una pianta della planimetria o potrebbe essere stato inserito come blocco. In ogni caso, si desidera visualizzarlo in una finestra di layout ad una scala specificata. In questo esempio viene utilizzata una scala europea standard per dettagli standard. Per seguire uno dei disegni, scegliere invece le scale che in genere si utilizzano.
In alternativa, è possibile immettere FINMUL, opzione Nuovo alla riga di comando.
Questa operazione consente di passare allo spazio modello, di cui è stato eseguito lo zoom alle estensioni.
Se il contorno non è soddisfacente, è sufficiente fare clic su due o più punti.
La finestra di layout viene automaticamente adattata all'interno del layout, ma potrebbe essere necessario specificare una scala diversa.
La finestra di layout viene ridimensionata automaticamente per racchiudere il dettaglio in scala, in questo caso una scala standard europea comunemente utilizzata per i dettagli standard.
Con il comando FINMUL ottimizzato, il processo per la definizione e l'aggiunta di una finestra di layout per cui è stata predefinita la scala è ora molto più veloce e pratico che mai. Inoltre, è molto più semplice verificare e regolare la scala di una finestra di layout.
È possibile controllare le opzioni per definire e inserire le finestre di layout per cui è stata predefinita la scala con le opzioni Nuovo o Con nome del comando FINMUL, impostando la variabile di sistema MVIEWPREVIEW o creando pulsanti personalizzati. I collegamenti a queste opzioni sono elencati di seguito.
| Comando | Descrizione |
| FINMUL | Crea e controlla le finestre di layout. |
| Variabile di sistema | Descrizione | Valore di default | Salvato in |
| MVIEWPREVIEW | Controlla il funzionamento dell'anteprima quando si inserisce una nuova finestra di layout o una con nome. | 0 | Registro |
Utilizzare la Guida in linea di AutoCAD per ulteriori informazioni su questo comando e sui valori supportati per la variabile di sistema elencata. È possibile effettuare prove con l'impostazione della·variabile di sistema per trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.
