Si è mai verificato uno di questi problemi mentre si utilizzava AutoCAD?
Cosa accomuna questi problemi? Una variabile di sistema che controlla il funzionamento è cambiata. Si potrebbe anche non esserne consapevoli. Talvolta le variabili di sistema vengono modificate quando un programma personalizzato non viene completato o viene annullato prima che venga ripristinato il valore originale.
Nel caso in cui si verifichi una di queste situazioni, di seguito sono riportate le variabili di sistema che controllano il funzionamento:
Piuttosto che risolvere questi problemi caso per caso, sarebbe utile controllare alcune variabili di sistema ed essere avvisati di eventuali modifiche. Per fortuna, tutto questo è possibile. In AutoCAD 2016, è stato introdotta l'opzione Monitoraggio variabili di sistema, che è stata progettata per fornire questa funzionalità.
L'opzione Monitoraggio variabili di sistema è attivata per default e presenta diverse variabili di sistema nell'elenco di quelle da monitorare. È possibile, naturalmente, modificare l'elenco delle variabili da monitorare, i valori preferiti e il metodo di notifica.
Nella riga di comando, immettere MONITORVARSISTEMA. Nella finestra di dialogo Monitoraggio variabili di sistema, è possibile vedere le variabili di sistema che sono attualmente monitorate.
Le notifiche vengono attivate per default. Se una variabile di sistema monitorata è stata modificata, viene visualizzata un'icona sulla barra di stato (situata in basso a destra sotto l'area di disegno).
Quando l'opzione Attiva notifica bolla è selezionata, viene visualizzata una bolla informativa contenente un collegamento per aprire Monitoraggio variabili di sistema, dove è possibile vedere quali variabili di sistema sono state modificate.
La bolla informativa risulta più evidente della sola icona e consente di rilevare la modifica di una variabile di sistema più rapidamente.
Per questo esempio, si desidera aggiungere la variabile di sistema SAVETIME all'elenco. SAVETIME imposta l'intervallo per il salvataggio automatico. Il motivo principale per l'aggiunta di questa variabile di sistema è assicurarsi che non venga disattivata (un valore di 0). Inoltre, si preferisce un salvataggio automatico ogni 5 minuti, anziché il valore di default di 10 minuti.
A sinistra sono visualizzate tutte le variabili di sistema disponibili da monitorare. A destra sono presenti le variabili di sistema già monitorate. Fare clic su ? accanto al nome di una variabile di sistema per aprire il relativo argomento della Guida.
La variabile di sistema SAVETIME viene aggiunta all'elenco delle variabili di sistema monitorate con il relativo valore corrente come valore preferito.
Ora, dopo aver impostato il monitoraggio, cosa accade quando una delle variabili di sistema monitorate viene modificata? A seconda dell'impostazione della notifica, sarà possibile visualizzare solo l'icona sulla barra di stato o sia l'icona che la bolla.
Le variabili di sistema a cui possono essere assegnate più opzioni utilizzano un valore di bitcode. Un bitcode è la somma di singoli valori.
Ad esempio, la variabile di sistema OSMODE consente di impostare più snap ad oggetto attivati (osnap). Di seguito sono riportate le opzioni disponibili:
Valore |
Descrizione |
0 |
NON (Nessuno) |
1 |
FINE (Punto finale) |
2 |
Punto MEDio |
4 |
CENtro |
8 |
NODo |
16 |
QUAdrante |
32 |
INTersezione |
64 |
INSerimento |
128 |
PERpendicolare |
256 |
TANgente |
512 |
VICino |
1024 |
CEntro Geometrico |
2048 |
Intersezione APParente |
4096 |
ESTensione |
8192 |
PARallelo |
16384 |
Sopprime gli snap ad oggetto in esecuzione correnti. |
Il valore di default per OSMODE è 4133. La prima cosa che si nota è che 4133 non è un valore disponibile nella tabella. Questo perché il valore OSMODE è la somma degli snap ad oggetto attivati di default, come mostrato nella finestra di dialogo.
1 (fine) + 4 (centro) + 32 (inserimento) + 4096 (estensione) = 4133
Si preferiscono gli osnap attivati fine, medio, centro e inserimento. Il valore di bitcode è 1 + 2 + 4 + 64 = 71. Quindi, in Monitoraggio variabili di sistema, si aggiunge la variabile di sistema OSMODE e le si assegna il valore preferito di 71.
