È possibile utilizzare gli alias dei comandi e i tasti di scelta rapida per avviare un comando senza spostare il cursore del mouse tra l'area di disegno e l'interfaccia utente di AutoCAD. Gli alias dei comandi e i tasti di scelta rapida possono essere più facili da ricordare rispetto al nome completo del comando. La creazione di alias dei comandi e tasti di scelta rapida personalizzati può inoltre contribuire ad aumentare l'efficienza.
Nel prodotto sono presenti alcuni alias dei comandi predefiniti. Potrebbero essere stati utilizzati senza nemmeno saperlo. Proviamone alcuni.
Viene avviato il comando CERCHIO.
Viene avviato il comando CANCELLA.
Viene avviato il comando LAYER, che apre la tavolozza Gestore proprietà layer.
Sono inoltre disponibili tasti di scelta rapida predefiniti che è possibile provare.
La griglia viene attivata e disattivata ogni volta che si preme questo tasto di scelta rapida.
La tavolozza Calcolatrice rapida viene attivata e disattivata ogni volta che si preme questo tasto di scelta rapida.
La funzionalità Schermo intero si attiva e disattiva ogni volta che si preme questo tasto di scelta rapida. Schermo intero non nasconde la barra degli strumenti Accesso rapido, la finestra di comandi o la barra di stato.
È possibile ridefinire o aggiungere alias dei comandi modificando il file acad.pgp o, per AutoCAD LT, il file acadlt.pgp. In questo esempio, si sostituirà un alias esistente con un alias personalizzato e ne verrà aggiunto uno nuovo.
Qualche informazione sul formato del file PGP:
<Alias>,*<Full command name
A, *ARC
Questa riga del file definisce A come alias di comando per il comando ARCO.
Aggiungere sempre le definizioni di alias alla sezione User Defined Command Aliases alla fine del file, anche se si sta ridefinendo un alias di comando esistente. L'ultima definizione nel file PGP è quella caricata dal prodotto.
Al termine, il file dovrebbe avere un aspetto simile al seguente.
Questo comando carica le modifiche più recenti nella sessione corrente di AutoCAD.
In AutoCAD è disponibile un editor degli alias come Express Tool. Questo editor fornisce un'interfaccia utente per modificare gli alias dei comandi.
Per aprire l'editor degli alias, effettuare una delle seguenti operazioni:
Viene visualizzata la finestra di dialogo dell'editor degli alias di AutoCAD, in cui è possibile aggiungere, modificare o rimuovere alias dei comandi.
Gli alias dei comandi possono essere utilizzati solo per avviare un comando di AutoCAD. Non possono fornire valori o opzioni dei comandi. Un semplice programma AutoLISP è ideale per quando si desidera trasferire un'opzione o un valore ad un comando. In questo esempio, verranno definiti tre comandi con nomi abbreviati utilizzando AutoLISP.
L'utilizzo della programmazione AutoLISP prevede tre passaggi fondamentali: creazione, caricamento e verifica.
(defun c:ZP ()(command "._zoom" "_p"))
(defun c:ZE ()(command "._zoom" "_e"))
(defun c:C2 ()(command "._-layer" "_m" "Obj" "" "._circle" "_2p"))Definisce un alias che crea un layer denominato Obj, rende corrente il nuovo layer e avvia il comando CERCHIO utilizzando l'opzione dei due punti.
I file AutoLISP devono essere caricati prima di poter essere utilizzati. È possibile caricare manualmente un file per la sessione corrente di AutoCAD ed è possibile impostare i file LSP in modo che vengano caricati automaticamente ogni volta che si avvia AutoCAD.
È inoltre possibile immettere APPLOAD alla riga di comando.
Nella finestra Cronologia comandi verrà visualizzato un messaggio che indica il file caricato.
Per caricare automaticamente il file LSP ogni volta che si apre AutoCAD, attenersi alla procedura descritta di seguito.
Al successivo riavvio di AutoCAD o alla successiva apertura di un disegno, il file LSP viene caricato automaticamente e i comandi definiti nel file LSP sono disponibili per l'uso.
Viene avviato il comando ZOOM con l'opzione Precedente.
Viene eseguito il comando Zoom con l'opzione Estensioni.
Viene creato il layer Obj, che viene reso quello corrente, ed è avviato il comando CERCHIO con l'opzione 2P.
I tasti di scelta rapida vengono definiti in un file di personalizzazione (CUIx). In questo esempio, verrà definito un tasto di scelta rapida per eseguire il comando FUMETTOREV con l'opzione Rettangolare.
Viene visualizzato sul lato destro dell'editor un elenco completo dei tasti di scelta rapida definiti.
Per definire un nuovo tasto di scelta rapida, trascineremo un comando dall'Elenco comandi al nodo Tasti di scelta rapida e assegneremo una combinazione di tasti.
La sezione Proprietà viene precompilata, ad eccezione dei tasti di scelta rapida. Assegniamo CTRL+MAIUSC+R.
Il risultato dovrebbe essere simile a quello mostrato nell'immagine seguente.
Il comando FUMETTOREV viene eseguito con l'opzione rettangolare.
Se non si è soddisfatti delle modifiche apportate, è possibile ripristinare lo stato salvato precedente del file CUIx o le impostazioni di default del programma.
Se si digitano spesso alcuni comandi in modo errato, si potrebbe provare Correzione automatica. Con la funzionalità Correzione automatica attivata, l'elenco dei suggerimenti della riga di comando fornisce suggerimenti sulla base di errori di ortografia commessi in precedenza. È inoltre possibile aggiungere manualmente all'elenco Correzione automatica i comandi e le variabili di sistema che vengono comunemente scritti in modo errato.
In questo modo, è possibile associare una parola errata ad un comando in un unico tentativo di questo esercizio.
Nella finestra di comando viene visualizzato il messaggio Comando sconosciuto.
In questo modo, il comando ETCORP scritto erroneamente viene associato al comando vero e proprio, ENTCOPR.
Il comando scritto in modo errato viene ora riconosciuto come comando ENTCOPR.
Reimpostiamo le opzioni sui valori di default.
È inoltre possibile immettere manualmente i comandi nel file di Correzione automatica.
Si apre il file AutoCorrectUserDB.pgp con il Blocco note. Il formato di questo file è ERRATO, *CORRETTO.
È possibile vedere che ora viene corretto e viene avviato il comando CERCHIO.
La personalizzazione di queste funzionalità della riga di comando consente di aumentare l'efficienza. La definizione di alias dei comandi e tasti di scelta rapida personalizzati consente di risparmiare tempo nel lungo periodo.
Di seguito sono riportati alcuni comandi e variabili di sistema utilizzati più di frequente correlati agli alias dei comandi, ai tasti di scelta rapida e a Correzione automatica.
| Comando | Descrizione |
					  ALIASEDIT (solo AutoCAD)  | Crea, modifica ed elimina gli alias dei comandi di AutoCAD. |
| APPLOAD | Carica e scarica le applicazioni e definisce le applicazioni da caricare all'avvio. |
| IUPERS | Gestisce gli elementi dell'interfaccia utente personalizzata nel prodotto. |
| INIZIALIZZA | Reinizializza il digitalizzatore, la relativa porta di input/output e il file dei parametri del programma. |
| Variabile di sistema | Descrizione | Valore di default | Posizione di salvataggio |
| RE-INIT | Reinizializza il digitalizzatore, la relativa porta e il file acad.pgp. (Bitcode) | 0 | Non salvato |
