Uno dei principali vantaggi dell'utilizzo delle finestre di layout è la possibilità di congelare i layer in modo selettivo in ogni finestra di layout. È inoltre possibile specificare le impostazioni di visibilità di default per le nuove finestre e per i nuovi layer. Di conseguenza, è possibile visualizzare oggetti diversi in ogni finestra di layout.
È possibile congelare o scongelare i layer nelle finestre di layout correnti e future senza influire su altre finestre. I layer congelati sono invisibili e non vengono rigenerati o stampati. Nell'illustrazione, il layer del terreno è stato congelato in una finestra.
Lo scongelamento del layer ripristina la visibilità. Il modo più semplice per congelare o scongelare i layer nella finestra corrente consiste nell'utilizzare la tavolozza Layer.
Nella tavolozza Layer, sul lato destro, utilizzare la colonna denominata Congelamento finestra per congelare uno o più layer nella finestra di layout corrente. Per visualizzare la colonna Congelamento finestra, è necessario trovarsi su un layout. Specificare la finestra di layout corrente facendo doppio clic in un punto qualsiasi all'interno dei bordi.
È possibile creare nuovi layer congelati in tutte le finestre di layout nuove ed esistenti. È quindi possibile scongelare i layer nelle finestre specificate. Si tratta di un tasto di scelta rapida per la creazione di un nuovo layer visibile solo in una singola finestra.
È possibile impostare valori di default di visibilità per layer specifici in tutte le nuove finestre di layout. Ad esempio, è possibile limitare la visualizzazione delle quote congelando il layer QUOTE in tutte le nuove finestre. Se si crea una finestra che richiede delle quote, è possibile ignorare l'impostazione di default cambiando l'impostazione della finestra corrente. Modificando l'impostazione di default per le nuove finestre, non si alterano le finestre esistenti.
