Informazioni sul salvataggio dei disegni
È possibile salvare i file di disegno per utilizzi successivi utilizzando una procedura analoga a quella utilizzata per altre applicazioni. È possibile, inoltre, impostare il salvataggio automatico e il backup dei file e salvare solo gli oggetti selezionati.
Quando si lavora su un disegno, è consigliabile salvarlo frequentemente. Il salvataggio impedisce la perdita dei dati nel caso in cui dovesse verificarsi un'interruzione di corrente o qualsiasi altro inconveniente. Per creare una nuova versione di un disegno senza modificare l'originale, è necessario salvarlo con un altro nome.
L'estensione per i file di disegno è .dwg e, se non si cambia il formato file di default per i disegni, questi verranno salvati nell'ultimo formato file di disegno utilizzato. Questo formato è ottimizzato per la compressione dei file e per l'uso in rete.
Nota: Il numero massimo di caratteri per il nome di un file DWG è 256, incluso il percorso.
Condivisione dei file per lavorare su scala internazionale
Se si condividono file di disegno con uffici o società di altri paesi, i nomi dei file potrebbero contenere caratteri non utilizzati nelle altre lingue.
Se un file di disegno viene creato con una versione del sistema operativo in un'altra lingua, si verifica quanto segue:
  • Se è installato il supporto per la lingua, i caratteri del nome file sono visibili nel Finder.
  • Se il supporto per la lingua non è installato, i caratteri del nome file vengono visualizzati come una serie di caselle nel Finder.
In entrambi i casi, sarà possibile aprire il file di disegno in AutoCAD 2007 perché il prodotto è compatibile con Unicode.
Nota: Se si condividono file di disegno con società che utilizzano release meno recenti del prodotto, è possibile ovviare ai problemi relativi ai nomi dei file per le lingue asiatiche o che utilizzano caratteri accentati. In questi casi, non utilizzare valori ASCII elevati o valori di 80 o più esadecimali per la creazione del nome del file.
