Utilizzando i parametri della riga di comando è possibile specificare una routine di avvio diversa per ciascun progetto.
La riga di comando consente di specificare alcuni parametri all'avvio del programma. Ad esempio, è possibile eseguire uno script, avviare il programma con un modello di disegno specifico e visualizzare la vista specificata all'apertura di un disegno. Con le opzioni della riga di comando, è inoltre possibile impostare diverse icone del programma, ognuna con diverse opzioni di avvio.
Le opzioni della riga di comando sono parametri che è possibile aggiungere alla fine della riga di comando del prodotto associata all'icona di un collegamento di Microsoft ® Windows ® o alla finestra di dialogo Esegui di Windows. In una sola riga di comando, è possibile includere più opzioni.
La sintassi per l'utilizzo delle opzioni della riga di comando è la seguente:
"drive:\pathname\[product].exe" ["drawingname"] [/switch "name"]
Aggiungere uno spazio dopo l'opzione, quindi immettere il nome di un file, un percorso o una vista tra virgolette. Ad esempio, la seguente voce consente di avviare il programma da una cartella denominata AutoCAD LT 2024 con il modello di disegno arch1.dwt, di ripristinare una vista denominata PLAN1 e di eseguire il file di script startup.scr:
"d:\AutoCAD LT 2024\acadlt.exe” /t "d:\AutoCAD LT 2024\templatearch1.dwt" /v "plan1" /b "startup"
