Come definire uno stile di direttrice
  1. Fare clic su scheda Disegno > pannello Direttrice > Gestione stili multidirettrice.
  2. In Gestione stili multidirettrice, fare clic su Nuovo.
  3. Nella finestra di dialogo Crea nuovo stile multidirettrice, specificare un nome per il nuovo stile di multidirettrice.
  4. Nella finestra di dialogo Modifica stile multidirettrice, scheda Formato direttrice, selezionare o deselezionare una delle seguenti opzioni:
    • Tipo. Consente di specificare il tipo di linea di collegamento: retta, spline o nessuna.
    • Colore. Specifica il colore della linea di collegamento.
    • Tipo di linea. Specifica il tipo di linea della linea di collegamento.
    • Spessore di linea. Consente di specificare lo spessore della linea di collegamento.
  5. Punta freccia. Specificare un simbolo e una dimensione per la punta della freccia multidirettrice.
  6. Interruzione direttrice. Controlla le impostazioni utilizzate per l'aggiunta di un'interruzione di quota ad una multidirettrice.
    • Dimensione interruzione. Visualizza e imposta la dimensione dell'interruzione utilizzata per il comando INTERRQUOTA quando si seleziona la multidirettrice.
  7. Nella scheda Struttura direttrice, selezionare o deselezionare le opzioni seguenti:
    • N. max punti direttrice. Specifica un numero massimo di punti per la linea di collegamento della multidirettrice.
    • Angolo primo segmento e Angolo secondo segmento. Specificano l'angolo del primo e del secondo punto nella linea di collegamento.
    • Pianerottolo. Controlla le impostazioni della linea di collegamento della multidirettrice.
      • Includi automaticamente. Collega una linea di collegamento orizzontale al contenuto della multidirettrice.
      • Imposta distanza. Consente di specificare la distanza fissa per la linea di collegamento della multidirettrice.
    • Scala. Controlla la scala della multidirettrice.
      • Annotativo. Specifica che la multidirettrice è annotativa.
      • Scala al layout. Consente di specificare un fattore di scala per la multidirettrice in base alla scala delle finestre nello spazio carta e nello spazio modello.
      • Specifica scala. Consente di specificare la scala per la multidirettrice.
  8. Nella scheda Contenuto, specificare il contenuto del testo o del blocco per la multidirettrice. Se l'oggetto multidirettrice conterrà testo, selezionare o deselezionare le opzioni seguenti:
    • Testo di default. Imposta il testo di default per il contenuto della multidirettrice. In questo punto è possibile inserire un campo dati. Il pulsante [...] avvia l'Editor di modifica diretta TESTOM.
    • Stile di testo. Specifica uno stile di testo predefinito per il testo dell'attributo. Vengono visualizzati gli stili di testo caricati al momento corrente.
    • Angolo testo. Consente di specificare l'angolo di rotazione del testo della multidirettrice.
    • Colore testo. Consente di specificare il colore del testo della multidirettrice.
    • Altezza testo. Imposta l'altezza con cui verrà visualizzato il testo della multidirettrice nello spazio carta.
    • Testo cornice. Il contenuto testuale della multidirettrice viene incorniciato in una casella di testo.
    • Associazione. Controlla come viene collegata al testo multidirettrice la linea di collegamento.
      • Orizzontale Inserisce la direttrice a sinistra o a destra del contenuto di testo. Un collegamento orizzontale include una linea di collegamento tra il testo e la multidirettrice.
        • Sinistra. Controlla l'associazione della linea di collegamento al testo della multidirettrice posizionato a destra della direttrice.
        • Destra. Controlla l'associazione della linea di collegamento al testo della multidirettrice posizionato a sinistra della direttrice.
        • Spazio linea di collegamento. Consente di specificare la distanza tra la linea di collegamento e il testo della multidirettrice.
        • Estendi direttrice al testo. Estende la linea di collegamento in modo che termini in corrispondenza del bordo della riga di testo nel punto in cui è associata la direttrice, non in corrispondenza del bordo della casella di testo multilinea.
          La lunghezza della casella di testo multilinea viene determinata dalla lunghezza della linea di testo più lunga, non dalla lunghezza della casella di delimitazione.
      • Verticale. Inserisce la direttrice nella parte superiore o inferiore del contenuto di testo. Un collegamento verticale include una linea di collegamento tra il testo e la direttrice.
        • Superiore. Collega la direttrice in alto al centro del contenuto di testo. Fare clic sull'elemento a discesa per inserire un elemento sopralineato tra il collegamento della direttrice e il contenuto di testo.
        • Inferiore. Collega la multidirettrice alla parte inferiore del contenuto di testo. Fare clic sull'elemento a discesa per inserire un elemento sottolineato tra il collegamento della multidirettrice e il contenuto di testo.
    Se è specificato il contenuto blocco, selezionare o deselezionare le opzioni seguenti:
    • Blocco di origine. Consente di specificare il blocco utilizzato per il contenuto della multidirettrice.
    • Associazione. Consente di specificare il modo in cui il blocco viene collegato all'oggetto multidirettrice. È possibile collegare il blocco specificando le estensioni, il punto di inserimento o il punto centrale del blocco.
    • Colore. Consente di specificare il colore del contenuto del blocco della multidirettrice. Il controllo Colore blocco della scheda Contenuto di STILEMULTIDIR è disponibile solo se il colore dell'oggetto incluso nel blocco è impostato su DaBlocco.
    • Scala. Specifica la scala del blocco al momento dell'inserimento. Ad esempio, se il blocco è un pollice quadrato e la scala specificata è 0.5000, il blocco viene inserito come 1/2 pollice quadrato.
  9. Fare clic su OK.
