Fornisce una guida rapida ai comandi che sono stati rimossi dalla presente release.
| Variabili di sistema | Descrizione | Informazioni aggiuntive | AutoCAD | AutoCAD LT |
| COLORSCHEME | Archivia lo schema colori corrente utilizzato dal programma. | Sostituita con COLORTHEME | ✓ | ✓ |
| Comandi | Descrizione | Informazioni aggiuntive | AutoCAD | AutoCAD LT |
| RENDERINLINEA | Utilizza le risorse in linea di Autodesk A360 per creare un'immagine di un modello di superficie o solido 3D. | Rimossa. | ✓ | Non pertinente |
| EPDFSHX | Controlla se gli oggetti di testo che utilizzano i font SHX sono memorizzati nei file PDF come commenti quando si esporta un disegno come file PDF. | Sostituita con PDFSHX | ✓ | ✓ |
| ATTSCHINT | Elimina dalla schermata la barra dei menu e tutte le tavolozze. | Rimosso. Sostituito con SCHERMO INTERO. | ✓ | ✓ |
| DISATTSCHINT | Ripristina lo stato della visualizzazione prima dell'utilizzo di CLEANSCREENON. | Rimosso. Sostituito con SCHERMO INTERO. | ✓ | ✓ |
| PALETTEICONON | Comprime tutte le tavolozze aperte, ad eccezione della riga di comando e della barra di stato, in una barra piccola visualizzata lungo il lato sinistro o destro dello schermo. | Rimosso | ✓ | ✓ |
| PALETTEICONOFF | Ripristina la visualizzazione di tutte le tavolozze compresse con PALETTEICONON. | Rimosso | ✓ | ✓ |
| RENDER | Crea un'immagine fotorealistica o ombreggiata in modo realistico di un modello di solido o di superficie 3D. | Rimossa. | ✓ | Non pertinente |
| -RENDER | Crea un'immagine fotorealistica o ombreggiata in modo realistico di un modello di solido 3D o di superficie dalla riga di comando. | Rimossa. | ✓ | Non pertinente |
| AMBIENTERENDER | Fornisce indicazioni visive relative alla distanza apparente degli oggetti. | Rimossa. | ✓ | Non pertinente |
| RENDEROUTPUTSIZE | Specifica le dimensioni dell'immagine da creare durante il rendering di un modello 3D. | Rimossa. | ✓ | Non pertinente |
| -RENDEROUTPUTSIZE | Specifica le dimensioni dell'immagine da creare durante il rendering di un modello 3D. | Rimossa. | ✓ | Non pertinente |
| FINRENDERING | Visualizza la finestra Render senza avviare un'operazione di rendering. | Rimossa. | ✓ | Non pertinente |
| FINRENDER | Visualizza la finestra Render senza avviare un'operazione di rendering. | Rimossa. | ✓ | Non pertinente |
| CHIUDIFINRENDER | Chiudere la finestra Render. | Rimossa. | ✓ | Non pertinente |
| SALVAIMM | Salva un'immagine di rendering in un file. | Rimossa. | ✓ | Non pertinente |
| CLEANSCREENSTATE | Indica se lo stato di schermo intero è attivato o disattivato. | Rimossa. | ✓ | ✓ |
| CSHADOW | Imposta la proprietà di visualizzazione delle ombre per un oggetto 3D. | Rimossa. | ✓ | Non pertinente |
| ICONSIZE | Controlla la dimensione delle icone visualizzate nella tavolozza Insiemi di strumenti e sulla barra di stato. | Rimossa. | ✓ | ✓ |
| LINEARBRIGHTNESS | Controlla il livello di luminosità della finestra durante l'utilizzo dell'illuminazione di default o di luci generiche. | Rimossa. | ✓ | Non pertinente |
| LINEARCONTRAST | Controlla il livello di contrasto della finestra durante l'utilizzo dell'illuminazione di default o di luci generiche. | Rimossa. | ✓ | Non pertinente |
| LOGEXPBRIGHTNESS | Controlla il livello di luminosità della finestra durante l'utilizzo dell'illuminazione fotometrica. | Rimossa. | ✓ | Non pertinente |
| LOGEXPCONTRAST | Controlla il livello di contrasto della finestra durante l'utilizzo dell'illuminazione fotometrica. | Rimossa. | ✓ | Non pertinente |
| LOGEXPDAYLIGHT | Controlla se il contrassegno di luce diurna esterna è attivato durante l'utilizzo dell'illuminazione fotometrica. | Rimossa. | ✓ | Non pertinente |
| LOGEXPMIDTONES | Controlla il livello dei mezzi toni della finestra durante l'utilizzo dell'illuminazione fotometrica. | Rimossa. | ✓ | Non pertinente |
| LOGEXPPHYSICALQUALITY | Controlla la luminosità relativa dei materiali autoilluminati in un ambiente fotometrico. | Rimossa. | ✓ | Non pertinente |
| PALETTEICONSTATE | Indica se le tavolozze sono in stato di icona. | Rimossa. | ✓ | ✓ |
| PAPERSPACEVISOR | Controlla la visualizzazione del visor Layout quando si passa ad un layout con nome. | Rimossa. | ✓ | ✓ |
| STATUSBAR | Controlla la visualizzazione della barra di stato. | Sostituita con i comandi BARRASTATO e CHIUDIBARRASTATO | ✓ | ✓ |
