Come creare definizioni di sistema per lo schema
In genere le definizioni di sistema vengono denominate in base al sistema a cui si riferiscono, ad esempio aria di ritorno, illuminazione o acqua fredda per uso domestico. Le impostazioni delle definizioni di sistema determinano molte delle proprietà di visualizzazione di un sistema. Ad esempio, se si specifica una chiave layer per un sistema, tale impostazione determina il layer, il colore e il tipo di linea per il sistema.
Le definizioni di sistema vengono memorizzate nel disegno ed è possibile copiarle da un disegno all'altro.
Suggerimento: I modelli di default contengono diverse definizioni di sistema che è possibile copiare e modificare.
Per creare una definizione di sistema per lo schema
  1. Nell'area di lavoro Schemi, fare clic su scheda Gestiscigruppo Stile e visualizzazionemenu a discesa Gestione stiliDefinizioni sistema schematico.
  2. Creare la definizione di sistema per lo schema:
    Per... Procedere nel modo seguente nel riquadro sinistro di Gestione stili…
    Creare una nuova definizione di sistema vuota Fare clic con il pulsante destro del mouse su Definizioni sistema schematico, quindi scegliere Nuovo. Immettere un nome e premere INVIO.
    Copiare una definizione esistente, in modo da potervi apportare modifiche Procedere come segue:
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla definizione di sistema che si desidera copiare e scegliere Copia.
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse su Definizioni sistema schematico, quindi scegliere Incolla.
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla copia, scegliere Rinomina, immettere un nuovo nome e premere INVIO.
  3. Nella scheda Generale, immettere una descrizione della definizione di sistema.
  4. Specificare i valori delle altre proprietà della definizione di sistema comuni ai sistemi di tutte le aree specifiche: meccanico, elettrico e idraulico.
