Informazioni sul blocco modello 3D di una parte basata su blocchi
Ogni dimensione parte di una famiglia di parti rappresenta una parte reale dei sistemi dell'edificio, ad esempio un'attrezzatura. Per ciascuna dimensione parte è necessario creare un blocco modello 3D per rappresentare la dimensione parte nel suo aspetto reale. È necessario creare tutti i blocchi modello utilizzando solidi di AutoCAD® in modo che sia supportata la generazione automatica di blocchi vista, nonché rendering, ombreggiatura e disattivazione della visualizzazione nelle viste modello 3D. I singoli blocchi modello 3D devono essere salvati nel file di disegno di AutoCAD. È possibile salvare uno o più blocchi modello nello stesso file di disegno.
Attenzione: Non salvare i disegni del blocco modello nelle cartelle dei cataloghi di Set di strumenti AutoCAD MEP 2024. Si tratta di file di lavoro che devono essere salvati in una cartella a parte.
È preferibile creare il blocco modello in base all'orientamento UCS standard di AutoCAD UCS per evitare errori nella generazione dei singoli blocchi vista tramite il Generatore di contenuti. Utilizzare la vista SO assonometrico per creare il blocco modello in un punto di inserimento con coordinate 0,0,0 nel sistema WCS (World Coordinate System). In tal modo ogni blocco vista generato è allineato al rispettivo lato del blocco modello, come illustrato di seguito:
Il… Viene allineato con il... Nel...
Blocco vista dall'alto Lato superiore del blocco modello Piano XY
Blocco vista dal basso Lato inferiore del blocco modello Piano XY
Blocco vista anteriore Lato anteriore del blocco modello Piano XZ
Blocco vista posteriore Lato posteriore del blocco modello Piano XZ
Blocco vista da sinistra Lato sinistro del blocco modello Piano YZ
Blocco vista da destra Lato destro del blocco modello Piano YZ
Nota: Per assicurare il corretto controllo della visualizzazione delle dimensioni parte quando viene aggiunta una parte ai disegni, disegnare la geometria per il blocco modello sul layer 0, assegnare DABLOCCO per colore e tipo di linea e assegnare DALAYER per lo spessore linea.
Esempio di blocco modello 3D di un'unità di trattamento dell'aria
