Informazioni sul rilevamento delle interferenze
Quando si esegue il rilevamento delle interferenze, viene verificata l'eventuale presenza di interferenze tra i tipi di oggetti specificati. È possibile eseguire una verifica delle interferenze tra gli elementi seguenti:
Viene verificata la presenza di interferenze tra gli oggetti del disegno corrente, tra gli oggetti dei disegni di riferimento (xrif) o tra entrambi i tipi di oggetto, ossia tra gli oggetti del disegno corrente che interferiscono con quelli di un xrif. Quando viene rilevata un'interferenza, per indicarla viene inserito un elemento massa nella relativa posizione. L'elemento massa viene rimosso quando si esce dalla modalità di rilevamento delle interferenze, eccetto nel caso in cui sia attivata l'impostazione per mantenere gli elementi massa. È inoltre possibile aggiungere indicatori agli elementi massa e inserire simboli di aperture per indicare i punti in cui sono necessarie aperture nei muri o in altri oggetti strutturali. Indicatori e simboli vengono rimossi anche quando si esce dalla modalità di rilevamento delle interferenze, se non diversamente specificato.
Attenzione: Il rilevamento delle interferenze funziona con gli oggetti 3D sia basati sui blocchi multivista, sia parametrici. Per i sistemi idraulici, il rilevamento delle interferenze funziona solo con attrezzature e apparecchi, non con le linee idrauliche.
Il rilevamento delle interferenze risulta utile per le operazioni seguenti:
Nota: Quando si esegue il rilevamento delle interferenze, le interferenze rilevate vengono visualizzate tramite l'evidenziazione delle parti degli oggetti che si intersecano. Per default il colore di evidenziazione delle interferenze è rosso per i conflitti fisici e giallo per quelli progettuali. Prima di eseguire il rilevamento delle interferenze, può essere opportuno impostare temporaneamente un colore diverso dal rosso o dal giallo per gli oggetti di Set di strumenti AutoCAD MEP 2024 e per gli elementi strutturali AEC. Come alternativa all'utilizzo di colori diversi, è possibile creare una configurazione di visualizzazione da utilizzare con il rilevamento delle interferenze.
