Consente di sostituire automaticamente un raccordo per connettere i segmenti MEP.
In un tratto di canale aria, di tubo o di tubo protettivo è possibile sostituire raccordi esistenti a T, a T di riduzione, a croce, a croce di riduzione, a gomito, a gomito di riduzione o raccordi di transizione. In Set di strumenti AutoCAD MEP 2024 viene automaticamente visualizzato un elenco delle parti in base al tipo, alla forma e alla dimensione dei segmenti di raccordo.
- Selezionare il raccordo canale aria, tubo o tubo protettivo. Viene visualizzata la scheda contestuale della barra multifunzione relativa al raccordo canale aria, tubo o tubo protettivo
- Selezionare Sostituisci
Sostituisci raccordo.
- Scegliere un'opzione dalla riga di comando.
- A seconda di quanto selezionato, nella finestra di dialogo Scegli parte vengono visualizzate le parti che è possibile sostituire al raccordo corrente.
- Selezionare il raccordo da sostituire al raccordo esistente.
- Nella riga di comando:
- Selezionare Seguente per passare all'istanza successiva del raccordo sostituito.
- Selezionare Accetta nel caso in cui non si desideri sostituire altri raccordi.
- Selezionare Precedente per tornare ad un raccordo modificato.
- Selezionare Altro per visualizzare la finestra di dialogo Scegli parte.
- Selezionare Annulla per annullare l'ultima sostituzione e ripristinare il raccordo originale.
