DUCTADDSELECTED (comando)
Crea un nuovo canale aria dello stesso tipo e con le stesse proprietà generali di un oggetto selezionato, ma con valori geometrici diversi.
Trova
Il comando Aggiungi selezionati consente la creazione rapida di oggetti simili. Se lo si desidera, è possibile modificare le proprietà del raccordo aggiunto.
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta.
Selezionare un canale aria
Selezionare un canale aria da utilizzare come base per la creazione di un nuovo oggetto.
Preferenze di percorso
Specificare l'impostazione di giustificazione per un segmento di canale aria.
Sistema
Specificare il nome del sistema e l'abbreviazione per la parte.
Dimensioni
Specificare la dimensione nominale dell'oggetto.
Blocca dimensione
Specificare se bloccare la dimensione nominale di un canale aria esistente. L'impostazione di default è Sbloccata.
Quota altimetrica
Specificare la quota altimetrica al di sopra o al di sotto del piano XY dell'oggetto.
Forma
Specificare la forma del raccordo del canale aria.
Portata
Specificare il valore della portata dell'oggetto selezionato. Il valore della velocità del flusso viene letto dalla parte multivista connessa. Se non è connessa alcuna parte multivista, il valore sarà pari a zero.
Calcolo [Larghezza/Altezza]
  • Altezza: consente di specificare un valore per l'altezza.
    È possibile cambiare l'altezza e ricalcolare ripetutamente la larghezza finché non si raggiunge la dimensione di canale aria desiderata.
  • Larghezza: consente di specificare un valore per la larghezza.
    È possibile cambiare la larghezza e ricalcolare l'altezza ripetutamente finché non si raggiunge la dimensione di canale aria necessaria.
Giustificazione
Pendenza
Specificare la pendenza del segmento di canale aria corrente.
Corrispondenza
Specificare un canale aria con cui definire una corrispondenza.
Preferenze
Apre la finestra di dialogo Preferenze layout canale aria.
