Il dimensionamento delle linee idrauliche di scarico è in genere necessario per i diversi tipi di sistemi di acque nere. Se ad esempio si creano tipi di sistemi per le acque grigie, sarà necessario definire il tipo di sistema come Scarico; in caso contrario il dimensionamento non funzionerà.
Per la definizione di un sistema sanitario in un edificio a più piani, vedere Come dimensionare linee idrauliche di scarico per più piani.
Pericolo: Se si apportano modifiche al sistema idraulico di scarico, sarà necessario ridimensionare le linee idrauliche.
Per dimensionare le linee idrauliche di scarico
- Completare una bozza del sistema di scarico.
- Selezionare un tratto con tipo di sistema Scarico.
Nota: Non è possibile dimensionare sistemi di scarico con tipo di sistema Scarico acque pluviali.
Vengono evidenziati tutti i raccordi, le linee idrauliche e gli apparecchi connessi alla linea idraulica e posizionati a valle della stessa.
- Fare clic su
Nota: Per calcolare i valori di dimensionamento senza ridimensionare il tratto, accedere al calcolatore di dimensionamento scegliendo scheda Analizza
gruppo Impianti idraulici
Dimensionamento linea idraulica
, quindi premere INVIO alla riga di comando.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Dimensionamento linea idraulica di scarico.
- Nella finestra di dialogo Dimensionamento linea idraulica di scarico, in Valori di design, selezionare la definizione di tabella di dimensionamento linea idraulica creata in base ai codici di settore, quali il codice UPC (Uniform Plumbing Code).
Il software utilizza la definizione di tabella per determinare i carichi di portata di progetto massimi per il tipo di tratto specificato nel passaggio successivo.
Suggerimento: Per esaminare la definizione tabella e verificarne l'accuratezza, fare clic sull'icona Tabella dimensionamento linea idraulica.
- Selezionare un tipo di linea idraulica per Dimensionamento in base a. È possibile basare il dimensionamento su una derivazione, un offset/scarico domestico o una colonna.
Le sezioni non modificabili della finestra di dialogo Dimensionamento linea idraulica di scarico contengono i risultati dei calcoli di dimensionamento. Per ulteriori informazioni, vedere Revisione dei risultati del dimensionamento dei tubi sanitari.
- Scegliere OK per ridimensionare il sistema.
