Come aggiungere manualmente raccordi idraulici
Prima di aggiungere un tratto di linea idraulica, specificare una definizione di sistema. Il software stabilisce quali raccordi inserire in base ai raccordi di default specificati per la definizione di sistema associata.
Se necessario, è possibile sostituire i raccordi di default per un singolo tratto o aggiungere manualmente un raccordo. Questa funzione risulta particolarmente utile in situazioni di progettazione che richiedono raccordi unici.
Quando si aggiunge manualmente un raccordo idraulico, il raccordo si inserisce nella linea idraulica, generando un segmento distinto su ciascun lato del raccordo stesso.
Per aggiungere manualmente un raccordo idraulico
  1. Se necessario, attivare l'area di lavoro Impianti idraulici.
  2. Selezionare uno strumento nella scheda Raccordi della tavolozza degli strumenti Impianti idraulici.
    Nota: In alternativa, è possibile fare clic su scheda Inizio gruppo Genera Raccordo idraulico . Trova
  3. Per selezionare uno stile di raccordo idraulico, nella scheda Progetto della tavolozza Proprietà Generale Stile fare clic sull'immagine. La tavolozza Browser degli stili viene caricata con il tipo di oggetto Raccordo idraulico.
    Se si desidera cercare uno stile... Quindi, nella tavolozza Browser degli stili...
    Nel disegno corrente selezionare il file di disegno come Disegno corrente.
    Selezionare uno stile dalla raccolta e fare clic su per selezionarlo.
    in tutti i disegni aperti impostare l'origine del disegno su Disegni attualmente aperti e il file di disegno su Tutti i disegni.
    in tutti i disegni aperti, ad eccezione del disegno corrente impostare l'origine del disegno su Disegni attualmente aperti e il file di disegno su Tutti tranne il disegno corrente.
    nei disegni della libreria dei contenuti impostare l'origine del disegno su Disegni della libreria dei contenuti e scegliere un file appropriato dal menu a discesa File disegno.
    in un disegno nella directory specificata come percorso di default del contenuto per i quadri elettrici o un modello di disegno impostare l'origine del disegno su Disegni della libreria dei contenuti e il file di disegno su Gestisci libreria dei contenuti. Nella finestra di dialogo Libreria dei disegni di contenuto, aggiungere una cartella o un disegno contenente gli stili.
  4. Nella scheda Design del riquadro Proprietà specificare le proprietà per l'inserimento del raccordo selezionato:
    Per specificare... Procedere nel modo seguente...
    Sistemi idraulici scegliere un sistema dall'elenco a discesa. Fare clic su per importare nuove definizioni di sistema idraulico utilizzando la tavolozza Browser degli stili.
    La quota altimetrica alla quale posizionare il raccordo Selezionare una quota altimetrica.
    Una posizione del punto di grip sul raccordo Selezionare un metodo per Giustificazione.
    Un angolo di rotazione Selezionare Specifica rotazione sullo schermo. Selezionare No, quindi in Rotazione immettere il numero di gradi.
    Specificare l'angolo di rotazione al momento dell'inserimento Selezionare Specifica rotazione sullo schermo, quindi scegliere Sì.
    Specificare un'etichetta di identificazione Immettere il testo per l'ID (in Avanzato).
  5. Fare clic nel disegno per specificare il punto di inserimento.
  6. Se è stata selezionata l'opzione Specifica rotazione sullo schermo, ruotare il raccordo nella posizione desiderata o premere INVIO per accettare la rotazione di default.
  7. Aggiungere gli altri raccordi necessari. È possibile selezionare raccordi diversi e specificare proprietà diverse durante l'aggiunta dei raccordi.
