Crea altre istanze del filo, incluse le relative proprietà.
Questo comando consente la creazione rapida di oggetti simili. Se lo si desidera, è possibile regolare le proprietà dei fili aggiunti.
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta.
Specificare il punto iniziale.
Specificare il nome del sistema.
Specificare il nome dello stile.
Disegnare fili utilizzando linee rette.
Specificare il valore di altezza e offset per disegnare fili con l'arco.
Specificare il valore di altezza e offset per disegnare fili con curve che intersecano o passano in prossimità di un insieme di punti specificati.
Specificare il valore di altezza e offset per disegnare fili con archi che alternano la direzione di offset.
Specificare un raggio per impostare la curvatura dei raccordi per disegnare fili con linee connesse agli angoli di raccordo.
Specificare il valore di altezza e offset per disegnare fili con linee posizionate in alto.
Specificare un dispositivo.
Specificare il filo con cui definire una corrispondenza.
Genera fili tra i dispositivi assegnati al circuito specificato.
