È possibile creare cataloghi parti personalizzati nell'Editor cataloghi. I cataloghi parti personalizzati possono fungere da cataloghi specifici per un'azienda o un progetto. Possono inoltre essere utilizzati per limitare il numero di parti disponibili per la selezione. È consigliabile che i cataloghi parti personalizzati vengano creati da un responsabile CAD o da un altro utente esperto nell'uso dell'Editor cataloghi.
Per semplificare la creazione di cataloghi e assicurare che le parti create siano valide, è consigliabile creare nuove parti copiando parti da un catalogo esistente, incollandole nel nuovo catalogo e modificando i dati parte.
Per creare un catalogo nell'Editor cataloghi
Nuovo. | Per definire… | Procedere nel modo seguente... |
| Il tipo di dominio del catalogo | Selezionare un dominio nell'elenco Dominio. |
| Il nome del catalogo | Immettere un nome in Nome catalogo. Il nome catalogo specificato è il nome del file APC (Autodesk Product Catalog) a cui si accede dalla scheda Cataloghi MEP della finestra di dialogo Opzioni quando si carica il catalogo nel disegno. |
| La descrizione del catalogo | Immettere una descrizione in Descrizione catalogo. |
| Il percorso della directory del catalogo | Aprire e selezionare una directory in Directory principale catalogo. |
| Per... | Nella vista struttura… |
| Aggiungere un capitolo | Fare clic con il pulsante destro del mouse sul catalogo o sul capitolo, scegliere Inserisci Capitolo, immettere un nome, quindi premere INVIO. |
| Copiare un capitolo o una parte | Fare clic con il pulsante destro del mouse su un catalogo o una parte, scegliere Copia, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse su un altro capitolo e scegliere Incolla. Quando sono aperte più sessioni dell'Editor cataloghi è inoltre possibile copiare capitoli e parti e incollarli in altri cataloghi parti. Quando si copia e incolla un capitolo, l'Editor cataloghi copia e incolla l'intero capitolo, incluse le rispettive famiglie di parti. |
| Spostare un capitolo o una parte | Fare clic con il pulsante destro del mouse sul capitolo o sulla parte da spostare, scegliere Taglia, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse su un altro capitolo e scegliere Incolla. Quando sono aperte più sessioni dell'Editor cataloghi è inoltre possibile tagliare capitoli e parti e incollarli in altri cataloghi parti. |
| Eliminare un capitolo | Fare clic con il pulsante destro del mouse su un capitolo, quindi scegliere Elimina. |
| Eliminare una parte | Fare clic con il pulsante destro del mouse su una famiglia di parti, quindi scegliere Elimina. |
| Rinominare un capitolo o una parte | Fare clic con il pulsante destro del mouse sul capitolo o sulla famiglia di parti, scegliere Rinomina, immettere il nuovo nome e premere INVIO. |
. La nuova parte viene convalidata e il catalogo viene rigenerato.
Quando si salva il catalogo, tutte le parti presenti nell'intera struttura del catalogo vengono convalidate e il catalogo viene rigenerato tramite l'aggiornamento del file APC. Un catalogo parti può essere utilizzato in Set di strumenti AutoCAD MEP 2024 solo se è stato rigenerato correttamente.
