Se due o più persone utilizzano contemporaneamente i disegni elettrici, è possibile ricaricare i dati più recenti del database di progetto elettrico nel disegno corrente, in modo da garantire la disponibilità di dati del circuito aggiornati. Se invece sono aperti due o più disegni collegati e si salvano le modifiche ad uno di essi, è possibile ricaricare il database di progetto elettrico per aggiungere le modifiche anche all'altro disegno.
Se ad esempio mentre si ha un disegno aperto un altro utente assegna dispositivi ad un circuito in un altro disegno, è possibile ricaricare il database di progetto elettrico nel disegno corrente e visualizzare il numero corrente di dispositivi assegnati a tale circuito. In tal modo si garantisce l'accuratezza dei dati del circuito in tutti i disegni che utilizzano il database di progetto elettrico.
Quando viene salvato un disegno collegato, l'icona di stato del database di progetto elettrico cambia per indicare che è necessario ricaricare il database nel disegno corrente. Se quando vengono apportate modifiche non è aperto un disegno collegato, non è necessario ricaricare il database di progetto elettrico. La versione più recente del database di progetto elettrico viene caricata automaticamente quando si apre il disegno.
I passaggi della seguente procedura consentono di ricaricare manualmente il database di progetto elettrico. Inoltre il database viene sempre ricaricato quando si apre un disegno.
Per ricaricare manualmente il database di progetto elettrico
Tale icona indica che nel database di progetto elettrico sono state salvate modifiche apportate ad uno o più disegni collegati.
Per il database di progetto elettrico viene visualizzato lo stato corrente.
Se non si desidera utilizzare il disegno nel database di progetto elettrico, selezionare la casella di controllo per rimuovere i relativi dati dal database di progetto elettrico, ad esempio nel caso in cui sia stato eliminato un disegno che non si desiderava utilizzare.
Se si desidera conservare i dati del disegno nel database di progetto elettrico, deselezionare la casella di controllo, ad esempio nel caso in cui si desideri utilizzare il disegno mancante, ma questo si trovi su un server temporaneamente non disponibile.
