Come selezionare uno standard layer e uno stile di chiavi layer
  1. Fare clic su scheda Inizio gruppo Layer Seleziona standard del layer .
  2. Nella finestra di dialogo Impostazione disegno fare clic sulla scheda Layer.
  3. In File standard/chiavi layer da importare automaticamente, fare clic su per individuare il disegno degli standard layer (DWG o DWT) desiderato. Selezionare il file desiderato nella finestra di dialogo Apri file layer.
    Se il disegno con gli standard layer è stato salvato nella stessa cartella del disegno con gli standard layer di default, è possibile aprire la cartella facendo clic sulla cartella Contenuto nel riquadro sinistro e quindi sulla cartella Layer.
  4. Nella sezione Standard layer di default della finestra di dialogo Impostazione disegno, selezionare lo stile di chiavi layer che si desidera utilizzare nel disegno e fare clic su Applica.
  5. Specificare la modalità di applicazione delle impostazioni layer:
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Salvare le impostazioni layer del disegno corrente e applicarle globalmente
    Suggerimento: Questa opzione consente di applicare le impostazioni layer salvate a tutti i nuovi disegni creati senza modello o con un modello che non contiene informazioni sull'impostazione del disegno.
    Selezionare Salva come default.
    Nota: Anche le impostazioni delle schede Unità e Scala vengono salvate come impostazioni di default.
    Salvare le impostazioni dei layer solo per il disegno corrente Deselezionare Salva come default, quindi fare clic su Applica.
    Se sono state modificate anche le unità di disegno, viene richiesto di specificare se gli oggetti esistenti nel disegno corrente devono essere scalati per le nuove unità.
