Come aggiungere iProperties come colonne della distinta componenti (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Nota: La funzionalità Collegamento a Inventor è disponibile solo nei sistemi a 64 bit e non viene installata per default.
Fare clic su scheda Annotagruppo Distinta componentielenco a discesa Distinta componentiGestisci. Trova
Nota:
Quando il comando di menu viene richiamato per la prima volta, è possibile che la finestra di dialogo Distinta componenti non venga visualizzata immediatamente.
Scegliere Impostazioni. Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni distinta componenti.
Per aggiungere una iProperty alla distinta dei componenti:
Nell'elenco Proprietà componente disponibili, fare clic sull'intestazione di riga della proprietà del componente da aggiungere alla distinta componenti. La riga completa viene selezionata.
Fare clic su Aggiungi a. La proprietà del componente viene aggiunta alla fine dell'elenco nella scheda Distinta componenti.
Nota:
Il pulsante Aggiungi non è selezionabile se la proprietà del componente selezionata è già stata aggiunta.
Se la iProperty che si desidera aggiungere alla distinta dei componenti non è visualizzata:
Fare clic su Altro. Viene visualizzata la finestra di dialogo Altre proprietà.
Tenendo premuto il tasto CTRL, fare clic sulle iProperties necessarie.
Fare clic su OK. Viene nuovamente visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni Distinta componenti.
Nella scheda Distinta componenti, selezionare le iProperties una alla volta e usare i pulsanti Sposta su o Sposta giù per posizionarle correttamente.
Fare clic su OK più volte per chiudere tutte le finestre di dialogo.
