Materiale Specifica il materiale richiesto in base allo standard selezionato |
Diametro filo d Specifica i diametri filo in base allo standard selezionato. |
Diametro esterno Da Digitare un valore per Diametro esterno Da o Indice Dm/d, dove Dm è il diametro medio spira, mentre d è il diametro filo della molla. |
Lunghezza L0 Specifica la lunghezza senza carico della molla. Accanto alla casella di modifica, viene visualizzato il valore consigliato per la lunghezza senza carico. Se si desidera modificare tale valore, attivare la casella di modifica e digitare il valore desiderato. Se la molla è specificata da 2 forze e 2 lunghezze, vi è una sola lunghezza L0 possibile, che viene calcolata automaticamente. In questo caso, la casella di modifica è disattivata. I valori L0 e F0 sono dipendenti: per questo motivo, se si modifica il valore L0, il valore F0 viene ricalcolato. |
Precarico L0 Specifica il precarico della molla. È possibile definire il precarico solo se la casella di controllo Spire sovrapposte è attivata. Accanto alla casella di modifica, viene visualizzato il valore consigliato per il precarico. Se si desidera modificare tale valore, attivare la casella di modifica accanto al testo F0 e digitare il valore desiderato. Se la molla è specificata da 2 forze e 2 lunghezze, vi è un solo valore F0 possibile, che viene calcolato automaticamente. In questo caso, la casella di modifica è disattivata. I valori L0 e F0 sono dipendenti: per questo motivo, se si modifica il valore F0, il valore L0 viene ricalcolato. |
Spire sovrapposte Se questa casella di controllo è attivata, la molla a trazione viene sottoposta a precarico con una forza F0 sulla distanza L0. |
Direzione elica Selezionare una delle due direzioni elica della molla: Destra o Sinistra. |
Spire di estremità Digitare il numero necessario di spire di estremità per entrambe le estremità della molla. |
Schede Sinistra e Destra Dopo aver fatto clic su queste schede, è possibile impostare i tipi delle estremità sinistra e destra della molla. Dopo aver premuto il pulsante relativo all'immagine delle estremità della molla, è possibile selezionare le estremità desiderate in conformità allo standard DIN 2097. Selezionarne una, quindi fare clic su OK. A questo punto è possibile digitare le quote delle estremità nelle caselle di modifica Lh1, m1 o Lh2, m2. Questi valori di input vengono limitati automaticamente dal tipo di gancio selezionato e dal diametro esterno della molla. |
Risultati: scheda Carichi |
Quote molla: Diametro del filo d x diametro esterno Da x lunghezza senza carico L0. A seconda dello standard selezionato, anziché il diametro esterno Da potrebbe essere visualizzato il diametro medio Dm. |
Forza: carico in stato 1 F1-, carico in stato 2 F2-, carico massimo consentito Fn-. |
Deflessione s1- deflessione nello stato 1, s2- deflessione nello stato 2, sn- deflessione massima consentita. |
Lunghezza: lunghezze della molla determinate dalle forze corrispondenti (L1, L2, Ln). Il numero di forze visualizzate dipende dalla specifica selezionata. |
Risultati: scheda Sollecitazioni |
Tensione: tensione nella molla calcolata in base alle forze. |
Tensione ammessa: Tensione consentita nella molla |
Sicurezza: Sicurezze calcolate come rapporto tra la tensione e la tensione ammessa nella molla |
