Finestra di dialogo Opzioni Power Quota (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Utilizzare questa finestra di dialogo per preconfigurare le opzioni relative alla sessione del comando.
Scheda Rappresentazione
Unità alternative
Visualizza i valori della quota sia in pollici sia in millimetri. Le unità alternative vengono visualizzate tra parentesi quadre.
Quota non in scala
Sottolinea il valore di quota per indicare che la quota non è in scala.
Teoricamente esatto
Disegna un riquadro intorno al valore di quota per indicare che si tratta di una quota teoricamente esatta.
Quota ispezione
Disegna un riquadro intorno al valore di quota per indicare che si tratta di una quota d'ispezione.
Quota di riferimento
Disegna una parentesi intorno al valore di quota per indicare che si tratta di una quota di riferimento.
Valori di ispezione
Consente di impostare le opzioni relative alle quote d'ispezione.
Forma
Consente di controllare la forma del riquadro intorno all'etichetta, al valore di quota ed alla frequenza d'ispezione della quota d'ispezione.
Arrotondato
Consente di disegnare un riquadro con semicerchi alle estremità, nonché di separare i campi all'interno del riquadro mediante linee verticali.
Angolare
Consente di creare un riquadro con linee che formano un angolo di 90 gradi in corrispondenza delle estremità. All'interno del riquadro i vari campi sono separati da linee verticali.
Nessuno
Consente di non disegnare riquadri attorno ai valori e di non separare i campi mediante linee verticali.
Etichetta/Frequenza di ispezione
Consente di controllare le impostazioni relative alla quota d'ispezione. Visualizza opzionalmente un'etichetta e la frequenza come parte della quota d'ispezione. È possibile controllare i campi relativi all'etichetta ed alla frequenza singolarmente. Non è pertanto necessario visualizzarli entrambi.
Etichetta
Attiva o disattiva la visualizzazione del campo Etichetta nella quota d'ispezione.
Valore etichetta
Consente di immettere l'etichetta utilizzata per identificare le singole quote d'ispezione. L'etichetta viene visualizzata sul lato sinistro della quota d'ispezione se viene selezionata la casella di controllo Etichetta.
Attiva o disattiva la visualizzazione del campo Frequenza nella quota d'ispezione.
Valore della frequenza di ispezione
Consente di specificare la frequenza utilizzata per definire la frequenza di ispezione di una parte. Il valore viene espresso in percentuale e l'intervallo valido è compreso tra 0 e 100. La frequenza d'ispezione viene visualizzata sul lato destro della quota d'ispezione se viene selezionata la casella di controllo Frequenza di ispezione.
Scheda Accoppiamenti/Tolleranze
Mostra accoppiamenti/tolleranze
Consente di specificare gli accoppiamenti o le tolleranze per la sessione di quotatura corrente.
Tipo
Accoppiamenti
Simbolo
Specifica il simbolo di accoppiamento. Fare clic sul pulsante per visualizzare la finestra di dialogo Accoppiamenti, che consente di scegliere da un elenco il simbolo e lo scostamento.
Foro
Consente di specificare il simbolo da utilizzare per la tolleranza del foro in una rappresentazione impilata dell'adattamento. Fare clic sul pulsante per visualizzare la finestra di dialogo Accoppiamenti, che consente di scegliere da un elenco il simbolo e lo scostamento.
Questa opzione è visibile solo per le rappresentazioni impilate dell'adattamento.
Albero
Consente di specificare il simbolo da utilizzare per la tolleranza dell'albero in una rappresentazione impilata dell'adattamento. Fare clic sul pulsante per visualizzare la finestra di dialogo Accoppiamenti, che consente di scegliere da un elenco il simbolo e lo scostamento.
Rappresentazione
Visualizza la finestra di dialogo Rappresentazione accoppiamento, che consente di selezionare la rappresentazione dell'accoppiamento.
Tolleranze
Scostamento superiore
Specifica la differenza tra il valore di quota nominale e il limite massimo.
Scostamento inferiore
Specifica la differenza tra il valore di quota nominale e il limite minimo.
Metodi
Visualizza una finestra di dialogo che consente di selezionare il metodo di tolleranza.
Precisione
Precisione principale
Specifica il numero di cifre decimali per l'unità primaria.
Precisione alternativa
Specifica il numero di cifre decimali per l'unità alternativa.
