Materiale Specifica il materiale richiesto in base allo standard selezionato |
Diametro filo d Specifica i diametri filo in base allo standard selezionato. |
Diametro esterno Da Digitare un valore per Diametro esterno Da o Indice Dm/d, dove Dm è il diametro medio spira, mentre d è il diametro filo della molla. |
Lunghezza senza carico L0 Specifica la lunghezza senza carico della molla. |
Angolo estremità Consente di modificare l'angolo tra le estremità della molla. Le impostazioni Angolo estremità, Diametro filo e Diametro esterno della molla sono interdipendenti. Se si modifica una delle impostazioni, le altre vengono ricalcolate automaticamente. |
Spire sovrapposte Se questa casella di controllo è attivata, la molla a torsione viene precaricata con una forza F0 sulla distanza L0. |
Direzione elica Selezionare una delle due direzioni elica della molla: Destra o Sinistra. |
Risultati: scheda Carichi |
Quote molla: Diametro del filo d x diametro esterno Da x lunghezza senza carico L0. A seconda dello standard selezionato, anziché il diametro esterno Da potrebbe essere visualizzato il diametro medio Dm. |
Forza: carico in stato 1 F1-, carico in stato 2 F2-, carico massimo consentito Fn-. |
Deflessione s1- deflessione nello stato 1, s2- deflessione nello stato 2, sn- deflessione massima consentita. |
Lunghezza: lunghezze della molla determinate dalle forze corrispondenti (L1, L2, Ln). Il numero di forze visualizzate dipende dalla specifica selezionata. |
Risultati: scheda Sollecitazioni |
Tensione: tensione nella molla calcolata in base alle forze. |
Tensione ammessa: Tensione consentita nella molla |
Sicurezza: Sicurezze calcolate come rapporto tra la tensione e la tensione ammessa nella molla |
