Utilizzare questa finestra di dialogo per controllare le proprietà degli elementi all'interno di un disegno di disegno di collegamento ad Inventor
Proprietà Controlla le proprietà della vista selezionata. |
Scala Specifica un fattore di scala per la vista. |
Ridimensionamento parametrico del bordo Selezionando questa opzione, le finestre definite rimarranno dopo l'aggiornamento della visualizzazione. In caso contrario, le finestre definite verranno perse dopo l'aggiornamento della visualizzazione. |
Relativa alla vista primaria Definisce il fattore di scala relativo alla vista primaria. |
Simbolo dettaglio Controlla le etichette di carattere per le viste di dettaglio e in sezione. |
Modello etichetta Assegna un nome a una vista in base ad un modello controllato da standard di simboli. Il modello usa l'etichetta di dettaglio <Etichetta_dettaglio> e la scala di dettaglio <Scala_dettaglio> come variabili per il modello usato come nome della vista. |
Ridefinisci contorno Ridisegna il contorno della finestra di una vista del disegno. Trascinare rettangolo intorno al dettaglio: trascinare il cursore intorno alla nuova area della vista. |
Visualizz. vista indipendente Controlla la dipendenza o l’indipendenza delle proprietà di visualizzazione della vista di dettaglio dalla vista primaria. Se è selezionata, le opzioni delle schede diventano disponibili. Se non è selezionata, le opzioni delle schede non sono disponibili. |
Posizione Controlla la posizione della vista selezionata. |
Sposta con vista primaria Se la vista è associata ad una vista primaria, specifica se la vista si sposta insieme alla vista primaria.
Scheda Linee nascoste Controlla le impostazioni delle linee nascoste nelle viste del disegno. |
Visualizza linee nascoste Visualizza le linee nascoste nella vista. |
Calcola linee nascoste Attiva l'opzione Calcola linee nascoste. Se questa opzione è disattivata, le linee nascoste non vengono calcolate né visualizzate nella vista. |
Visualizza tangenze Visualizza le sagome delle tangenti nella vista. |
Rimuovi spigoli coincidenti Rimuove gli spigoli doppi dalla vista. |
Visualizza Spigoli di interferenza Calcola e visualizza lo spigolo risultante quando le parti coincidenti interferiscono in un assieme. |
Visualizza come Controlla la visualizzazione degli spigoli nascosti quando l'opzione Calcola linee nascoste è disattivata. |
Scheda Visualizza Controlla la visualizzazione delle annotazioni e le proprietà degli spigoli per la vista selezionata. |
Creazione annotazione Controlla la visualizzazione dei fori filettati e delle quote parametriche. |
Linee filettatura fori filettati Controlla la visualizzazione delle linee di filettatura dei fori filettati in una vista del disegno. |
Quote parametriche Controlla la visualizzazione delle quote parametriche in una vista del disegno. |
Linee d'asse automatiche Controlla la visualizzazione delle linee d'asse in una vista del disegno. |
Impostazioni linea d'asse Apre la finestra di dialogo Linee d'asse automatiche, che consente di specificare le modalità di visualizzazione delle linee d'asse e dei centri nelle viste del disegno. |
Scheda Parte standard Controlla la rappresentazione di una parte nella vista del disegno. |
Rappresentazione 2D Imposta la rappresentazione 2D delle parti standard 3D nella vista del disegno. La parte non viene modificata in alcun modo. |
Reale Visualizza una vista proiettata della parte con tutti i relativi dettagli come viene generata in Mechanical Desktop. |
Standard Visualizza una vista in sezione della parte con i relativi dettagli. |
Semplificata Visualizza una vista in sezione semplificata della parte senza i relativi dettagli. |
Scheda Sezione Controlla le impostazioni delle viste in sezione. |
Tipo Specifica il tipo di vista in sezione. |
Nessuno Non crea alcuna vista in sezione. |
Completa Crea una vista in sezione completa per le viste di base, ausiliarie, spezzate e ortogonali. |
Metà Crea una vista in semisezione attraverso un piano di lavoro o un punto di riferimento. |
Offset Crea una vista in sezione sfalsata dalle viste di base, ortogonali, spezzate o ausiliarie. |
Allineata Crea una vista in sezione allineata dalle viste di base, ortogonali o ausiliarie. |
Scomposta Crea una vista in sezione scomposta dalle viste di base, ortogonali o ausiliarie. |
Radiale Crea una vista in sezione radiale dalle viste di base, ortogonali o ausiliarie. |
Simbolo Specifica il simbolo da utilizzare per le viste in sezione. |
Etichetta Specifica l'etichetta della vista in sezione. |
Tratteggio Specifica se una vista in sezione è tratteggiata o meno. |
Modello Imposta il modello di tratteggio e i parametri per una vista in sezione. Apre la finestra di dialogo Modello di tratteggio di AutoCAD. |
Nascondi tratteggio oscurato Nasconde i modelli di tratteggio normalmente non visibili o oscurati. |
