Informazioni sulla modifica della geometria di un componente (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Quando si modificano i contenuti di qualsiasi istanza di una vista componente o di una cartella, tutte le istanze del componente o della cartella vengono aggiornate automaticamente.
Quando si aggiunge la geometria a una vista componente o a una cartella, è necessario prima attivarla. Questo assicura che la geometria sia aggiunta alla vista componente o alla cartella e non semplicemente allo spazio modello.
Utilizzare il comando AMSMOVE per spostare la geometria da una vista componente o cartella a un'altra. È possibile spostare la geometria tra componenti o tra due viste dello stesso componente. Utilizzare il comando AMEXPLODE per rimuovere tutta la geometria da una vista componente o da una cartella.
