Come specificare le proprietà fisiche di un albero (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Come specificare le caratteristiche dell'albero e le proprietà del materiale utilizzato per la produzione dell'albero.
Le istruzioni in questa pagina presuppongono che sia già stata visualizzata la finestra di dialogo Calcolo albero.
  1. Nella finestra di dialogo Calcolo albero, nell'elenco a discesa Parte calcolata, selezionare la categoria dell'albero analizzato.
  2. Se è stata selezionata l'opzione Albero rotante nel passaggio precedente:
    Nella sezione Direzione rotazione, fare clic sul pulsante corrispondente alla direzione di rotazione. Il pulsante con il punto rosso indica la selezione corrente.
    Suggerimento: Se non si riesce a capire la direzione corrispondente a un pulsante, posizionare il cursore sul pulsante. Viene visualizzata una descrizione comandi che indica la direzione di rotazione.
  3. Nella sezione Materiali, fare clic su Modifica. Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà materiale.
  4. Fare clic su Tabella.
  5. Fare clic sulla norma che definisce la qualità del materiale che si desidera utilizzare. Viene visualizzata la finestra di dialogo Materiali.
  6. Fare clic sul materiale da utilizzare.
    Nota: Se il materiale che si desidera utilizzare non è presente nell'elenco, selezionare quello con le proprietà più simili al materiale che si desidera utilizzare.
  7. Nella finestra di dialogo Proprietà materiale, sostituire le proprietà che si desidera modificare.
  8. Fare clic su OK.
