Come modificare il valore di più celle in un elenco delle parti (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
È possibile modificare il valore di più celle in una distinta componenti con un'unica operazione, ma deve trovarsi nella stessa colonna.
  1. Nell'area di disegno, fare doppio clic sull'elenco delle parti. Viene visualizzata la finestra di dialogo Elenco parti.
  2. Fare clic sulla prima cella, quindi mantenere premuto il tasto MAIUSC e fare clic sull'ultima cella dell'intervallo
    Nota:
    • Non è possibile selezionare righe non contigue.
    • Tutte le celle devono essere sulla stessa colonna.
  3. Fare clic su nella barra degli strumenti. Viene visualizzata la finestra di dialogo Imposta valore.
  4. Se le celle contengono testo, immettere il nuovo valore per le celle nella casella Valore.
  5. Per impostare lo stesso valore per tutte le celle nell'intervallo selezionato, se le celle contengono un valore numerico, eseguire le seguenti operazioni:
    1. Immettere il valore da impostare nella casella Valore.
    2. Immettere 0 (zero) nella casella Incremento.
  6. Per modificare i valori delle celle specificando un numero iniziale e un valore di incremento, se le celle contengono valori numerici, eseguire le seguenti operazioni:
    1. Immettere il valore della prima riga dell'intervallo nella casella Valore iniziale.
    2. Immettere il valore di incremento nella casella Incremento.
  7. Per modificare i valori delle celle aggiungendo un valore fisso al valore corrente, se le celle contengono valori numerici, eseguire le seguenti operazioni:
    1. Selezionare l'opzione Aggiungi.
    2. Nella casella Valore, immettere il valore fisso con cui incrementare i valori.
  8. Fare clic su OK più volte per chiudere tutte le finestre di dialogo.
