Per i segmenti inseriti - Sovrascrivi
L'icona Albero indica che il valore viene salvato nei dati dell'oggetto Power dell'albero modificato. |
L'icona Disegno indica che il valore viene salvato nell'oggetto configurazione del disegno. |
Nessuna icona |
I valori senza icone vengono salvati nel registro di sistema. |
Sovrascrive una parte dell'albero esistente quando si aggiunge un segmento all'albero.
Per i segmenti inseriti: Inserisci
Sposta lateralmente tutto l'albero senza sovrascriverlo quando si aggiunge un segmento all'albero.
Per i segmenti inseriti - Messaggio di richiesta
Richiede di scegliere tra le opzioni Sovrascrivi e Inserisci.
Estremità fissa dell'albero - Sinistra
Mantiene fisso il lato sinistro dell'albero quando si aggiunge o si elimina un segmento dell'albero.
Estremità fissa dell'albero - Destra
Mantiene fisso il lato destro dell'albero quando si aggiunge o si elimina un segmento dell'albero.
Estremità fissa dell'albero - Messaggio di richiesta
Chiede di selezionare il lato dell'albero che deve rimanere fisso.
Adattamento linea d'asse: Sì
Adatta la linea d'asse alla lunghezza dell'albero generato.
Adattamento linea d'asse - No
Non adatta la linea d'asse alla lunghezza dell'albero generato.
Adattamento linea d'asse - Messaggio di richiesta
Al termine della generazione dell'albero, richiede di specificare se la linea d'asse deve essere adattata alla lunghezza dell'albero.
Vista anteriore - Disegna come 2 metà
Divide la linea verticale delle sezioni dell'albero in corrispondenza dell'asse in modo da creare due linee della stessa lunghezza.
Vista anteriore - Linea di riflessione del raggio
Disegna una linea di inversione durante il disegno del raggio.
Vista anteriore - Controllo contorno
Verifica l'integrità del contorno. I contorni spezzati vengono evidenziati.
Viste laterali e in sezione
Consente di specificare le modalità di visualizzazione e di gestione delle viste laterali e in sezione nel disegno.
Viste laterali e in sezione - Vista completa
Crea sia una vista laterale che una vista in sezione.
Viste laterali e in sezione - Linea di riflessione del raggio
Visualizza la linea di riflessione sotto forma di cerchio nella vista laterale.
Viste laterali e in sezione - Sezione con sfondo
Crea delle viste in sezione dell'albero, incluse le viste degli oggetti di sfondo.
Viste laterali e in sezione - Aggiorna sempre
Aggiorna le viste laterali e in sezione ogni volta che vengono apportate delle modifiche all'albero. Se questa opzione non è selezionata, viene richiesto se le viste laterali e in sezione devono essere aggiornate o meno.
Viste laterali e in sezione - Linee nascoste
Visualizza le linee nascoste nelle viste in sezione e laterali.
Viste laterali e in sezione - Sposta vista laterale
Consente di selezionare un nuovo punto di inserimento per la vista laterale in caso di collisione tra la vista laterale e quella anteriore.
Vista di interruzione
Specifica la modalità di visualizzazione della vista interrotta: Zig-Zag, Mano libera o Tratteggio.
Vista di interruzione - Casella combinata
Visualizza il tipo di rappresentazione selezionato per la vista interrotta.
Se l'albero è sullo sfondo, nasconde anche la parte standard. - Sì
Nasconde una parte standard.
Se l'albero è sullo sfondo, nasconde anche la parte standard. - No
Inserisce la parte standard in primo piano.
Se l'albero è sullo sfondo, nasconde anche la parte standard. - Messaggio di richiesta
Richiede se una parte standard deve essere nascosta o meno.
