Comando AMCVTDIM12
Risolve i problemi associati alla conversione delle quote disegno di AutoCAD 12.
Riepilogo
Prima di eseguire la conversione delle quote, il programma verifica se la posizione del testo di quota è rimasta invariata. In caso contrario, il processo di conversione viene annullato e la quota viene salvata come blocco (nuovo oggetto Power). Se viene rilevata una quota AutoCAD 12 quando si esegue uno dei comandi Power Modifica, Power Copia o Power Richiama, viene visualizzato il seguente messaggio: Questa vecchia quota Acad12 non può essere gestita. Cancellarla e crearne una nuova.
Il processo di conversione può essere avviato in modo automatico o manuale:
Manuale: digitare AMCVTDIM12 nella riga di comando, Selezionare gli oggetti.
Automatico: se è stata impostata la variabile "TranslateoldDIM" nella configurazione, durante la conversione del disegno Set di strumenti AutoCAD Mechanical elabora automaticamente tutte le quote di AutoCAD 12.
Variabile-Cfg: Gen@System@TranslateoldDIM Object name = TranslateoldDIM Object type = GenCfgShortObject value = 1
Automatico: gen@system@TranslateoldDIM=1 (short); se necessario, viene creato un blocco.
AMCVT
Per il corretto funzionamento del processo di conversione, copiare i seguenti file nella directory di Set di strumenti AutoCAD Mechanical:
Genbas0.lsp => acadm\gen\Genbas.mld => acadm\gen\mld\G12f13.shx => acadm\
Nota:
  • Il comando di esplosione modifica le dimensioni contenute in un blocco.
  • Nelle quotature angolari, è possibile scrivere nuovamente i testi di quota scritti con una determinata angolatura applicando l'angolo standard.
  • Le posizioni decimali vengono riconosciute e utilizzate nei calcoli.
  • Le voci alternative, quali 25.4[2.00"], vengono riconosciute.
  • Le quote dei raggi vengono sempre convertite in blocchi.
  • Lo stile di quota delle quote dei dettagli viene modificato.
  • Gli stili, gli stili di quota e le voci di configurazione vengono modificati: Gen-iso.shx diventa g12f13.shx.
  • Se il valore è inferiore a 0.25*altezza testo, viene impostato DIMGAP (nuovo valore = altezza testo*0.5).
Elenco dei messaggi di richiesta
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta.
Selezionare oggetti
Seleziona le quote da convertire.
