Finestra di dialogo Ingranaggio (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
La finestra di dialogo Ingranaggio consente di definire la torsione fornita da una ruota di ingranaggio cilindrica, elicoidale o conica.
Scheda Input
Specifica le proprietà della ruota dell'ingranaggio e i carichi che agiscono su di essa.
Carico sull'ingranaggio
Specifica il carico applicato sulla ruota dell'ingranaggio o da quest'ultima.
Coppia rimanente sull'albero
Specifica che la torsione selezionata compensa lo squilibrio delle torsioni che agiscono sull'albero.
Il sistema convalida tutti i momenti torcenti che agiscono sull'albero per garantire che la somma di tutte le torsioni (torsione netta) sull'albero sia pari a zero. Se si seleziona questa casella di controllo, la torsione selezionata acquisisce automaticamente un valore che azzera la torsione netta.
Condotto
Specifica che l'ingranaggio specificato viene fatto ruotare da un altro ingranaggio.
Motore
Specifica che l'ingranaggio indicato è la fonte di alimentazione e di rotazione.
Forza motrice costante
Specifica che l'ingranaggio esercita una torsione statica.
Forza motrice dinamica
Specifica che l'ingranaggio esercita una torsione che varia all'interno di limiti noti.
Torsione
Mt
Specifica l'intensità della torsione. Se è selezionata l'opzione Forza motrice dinamica, questa casella si divide in due. Utilizzare queste caselle per specificare l'intensità delle torsioni massima e minima.
Calcolo da
Visualizza la finestra di dialogo Ingranaggio calettato che deriva la torsione sulla ruota di ingranaggio dalla torsione o dalla potenza fornita da quella coincidente (una ruota di ingranaggio accoppiata alla ruota ingranaggio selezionata).
Geometria ingranaggio sull'albero
Specifica le proprietà geometriche della ruota di ingranaggio.
Diametro primitivo
Specifica il diametro del cerchio primitivo.
Angolo Gamma
Specifica l'angolo tra l'asse Z e il raggio al punto primitivo (vedere l'anteprima visualizzata all'interno della finestra di dialogo).
Angolo di pressione
Specifica l'angolo di pressione, che indica la direzione della forza creata da un ingranaggio conduttore su quello coincidente (vedere l'anteprima visualizzata all'interno della finestra di dialogo).
Angolo d'elica
Specifica l'angolo tra un dente di ingranaggio e l'asse dell'ingranaggio negli ingranaggi elicoidali (vedere l'anteprima visualizzata all'interno della finestra di dialogo). Per gli ingranaggi cilindrici questo valore è pari a 0 gradi.
Inclinazione sinistra
Specifica l'allineamento del dente dell'ingranaggio elicoidale (vedere l'anteprima visualizzata all'interno della finestra di dialogo).
Inclinazione destra
Ingranaggio conico
Rende disponibili per l'immissione dei dati le proprietà relative agli ingranaggi conici.
Angolo primitivo
Specifica l'angolo tra la faccia del cono primitivo e l'asse dell'ingranaggio conico (vedere l'anteprima visualizzata all'interno della finestra di dialogo).
Sinistra
Specifica la direzione dell'ingranaggio conico (vedere l'anteprima visualizzata all'interno della finestra di dialogo).
Destra
Anteprima
Visualizza un'anteprima della geometria dell'ingranaggio.
Guida
Visualizza un'anteprima di un esempio, che illustra le proprietà da specificare.
Situazione corrente
Viene visualizzata un'anteprima delle proprietà specificate.
Scheda Componenti
Risolve il carico in componenti nelle direzioni X, Y e Z.
Fx
Specifica l'intensità del carico nella direzione X. Se è selezionata l'opzione Forza motrice dinamica, questa casella si divide per consentire di specificare separatamente i valori minimo e massimo di carico.
Fy
Specifica l'intensità del carico nella direzione Y. Se è selezionata l'opzione Forza motrice dinamica, questa casella si divide per consentire di specificare separatamente i valori minimo e massimo di carico.
Fz
Specifica l'intensità del carico nella direzione Z. Se è selezionata l'opzione Forza motrice dinamica, questa casella si divide per consentire di specificare separatamente i valori minimo e massimo di carico.
Anteprima
Visualizza un'anteprima della geometria dell'ingranaggio e delle forze che agiscono sull'ingranaggio.
