Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare come migrare gli oggetti selezionati.
Origine della vista Seleziona in che modo l'origine delle viste componenti da creare verrà impostata. |
Metodo di mappatura Seleziona un metodo per mappare gli oggetti Set di strumenti AutoCAD Mechanical nella struttura del componente. Selezionare:
Elemento Seleziona il tipo di oggetto della struttura Mechanical per il quale impostare il nome di default. |
Nome Consente di impostare un nome per un oggetto della struttura Mechanical selezionato nell'elenco a discesa Elemento. Quando l'autocomposizione crea un elemento di questo tipo, il suo nome verrà impostato automaticamente su quello specificato nella casella. È possibile selezionare un nome esistente o digitare un nuovo nome. Si noti che il nome non può includere spazi. |
