Specifica Specifica una combinazione di forza e restrizioni geometriche: Carico, Deflessione / Carico, Lunghezza / 2 carichi, 2 lunghezze / 2 carichi, Corsa / Dettagliato. Selezionare la combinazione appropriata in base ai dati di input disponibili. Dopo aver selezionato la specifica, vengono visualizzati un'immagine della molla con i pulsanti di quota e una tabella dei valori delle restrizioni. |
Gruppo assoluto Contiene due opzioni: Lunghezze e Forze. Se la forza è espressa da un valore assoluto, la lunghezza rientra nell'intervallo da - a e viceversa. |
Tabella Restrizioni Per inserire una restrizione nella tabella, fare clic sul pulsante di quota, ad esempio Da, nell'immagine della molla alla destra della tabella. Nella tabella viene visualizzata una nuova riga vuota. Per immettere valori nelle celle, fare clic su una di esse. È possibile anche specificare valori geometrici (lunghezza e diametro) utilizzando il pulsante di misura nella cella ed effettuando le selezioni nell'area grafica. Utilizzare i pulsanti delle celle (< >, < =, = >, =) per aggiungere ulteriori restrizioni alla molla. Utilizzare la finestra di dialogo Carico dinamico per attivare una molla a carico dinamico. L'uso di questa opzione influenza il calcolo dei carichi dinamici. |
Impostazioni Apre la finestra di dialogo Impostazioni supplementari. |
Impostazioni calcolo supplementari Apre la finestra di dialogo Molle a trazione - Calcolo supplementare. |
Posteriore Consente di modificare la posizione e la direzione della molla. |
Seguente Consente di individuare le molle desiderate nella tabella in base alle restrizioni e di visualizzarle nella tabella dei risultati insieme a quote e risultati dei calcoli importanti. |
Fine Consente di individuare e inserire nel disegno le molle desiderate della tabella. È possibile trascinare dinamicamente le molle nel disegno. |
Seleziona tutto Consente di selezionare rapidamente tutte le molle dall'elenco dei risultati. Se si selezionano più molle dall'elenco dei risultati, il trascinamento dinamico viene attivato premendo il pulsante Fine. In questo modo sarà possibile selezionare più molle dall'area di disegno. |
Risultati: scheda Carichi |
Quote molla: Diametro del filo d x diametro esterno Da x lunghezza senza carico L0. A seconda dello standard selezionato, anziché il diametro esterno Da potrebbe essere visualizzato il diametro medio Dm. |
Forza: carico in stato 1 F1-, carico in stato 2 F2-, carico massimo consentito Fn-. |
Deflessione s1- deflessione nello stato 1, s2- deflessione nello stato 2, sn- deflessione massima consentita. |
Lunghezza: lunghezze della molla determinate dalle forze corrispondenti (L1, L2, Ln). Il numero di forze visualizzate dipende dalla specifica selezionata. |
Risultati: scheda Sollecitazioni |
Tensione: tensione nella molla calcolata in base alle forze. |
Tensione ammessa: Tensione consentita nella molla |
Sicurezza: Sicurezze calcolate come rapporto tra la tensione e la tensione ammessa nella molla |
Risultati: scheda Altro Visualizza informazioni sulla molla come la frequenza naturale della molla e il numero consentito di cicli di sollecitazione. Se sono stati definiti degli input nella finestra di dialogo relativa alle impostazioni di calcolo supplementari, questa scheda visualizza informazioni sulla sicurezza della molla rispetto alla deformazione e all'influenza del carico di taglio. |
