Consente di impostare le etichette di default per le viste annotazione.
Etichetta |
Modello Definisce l'etichetta da visualizzare per lo standard personalizzato. È possibile selezionare un riferimento alla formula da un elenco predefinito di riferimenti validi facendo clic su |
Posizione Definisce la posizione (relativa alla vista secondaria) in cui viene visualizzata l'etichetta. |
Testo |
Stile Definisce lo stile del testo da usare per le etichette. Questa opzione è disponibile solo se lo standard corrente è uno standard personalizzato. |
Altezza Imposta l'altezza di default del testo per l'annotazione dell'etichetta della vista. Se lo standard corrente è basato su uno standard personalizzato, è possibile impostare un'altezza non standard per il testo. In caso contrario, Set di strumenti AutoCAD Mechanical consente solo di selezionare un valore dall'elenco. Nota: Se si seleziona l'altezza del testo contrassegnata "In base a norma di disegno", l'etichetta vista annotazione di dimensioni è basata sull'impostazione dell'altezza base nelle impostazioni principali della norma di disegno. Quando questa opzione è selezionata, la vista annotazione etichetta è sempre una dimensione maggiore rispetto all'impostazione dell'altezza base.
Colore Imposta il colore per le etichette delle viste annotazione. |
Ripristina default Riporta tutte le impostazioni ai valori di default per le norme di disegno correnti. |
