Come creare un simbolo di saldatura (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
  1. Fare clic su scheda Annotagruppo SimboliSimbolo di saldatura. Trova
  2. Selezionare l'oggetto a cui si desidera associare il simbolo di saldatura.
  3. Se il simbolo è stato associato ad una linea, specificare nell'area di disegno il punto iniziale della direttrice.
    Se l'oggetto è stato associato ad un arco, cerchio, ellisse o spline, saltare al passaggio successivo.
  4. Specificare uno o più punti per definire i vertici della direttrice e premere INVIO.
  5. Nella scheda Simbolo, specificare l'aspetto del simbolo nel modo desiderato.
    • Per allineare a sinistra la posizione dei dati lato freccia, la linea di riferimento o la direzione del prolungamento del simbolo, nella sezione Opzioni, selezionare Inverti simbolo.
    • Per sfalsare l'allineamento delle saldature d'angolo intermittenti (o saldature a orlo ANSI) su entrambi i lati, nella sezione Opzioni, selezionare Sfalsamento.
    • Per aggiungere la designazione su tutto il profilo, fare clic sul pulsante Su tutto il profilo.
    • Per aggiungere un prolungamento al simbolo di saldatura, fare clic sul pulsante di aggiunta del prolungamento di nota.
    • Per aggiungere un processo da un elenco predefinito:
      1. Fare clic su Aggiungi processo.
      2. Per aggiungere il prefisso Processo ISO 4063 ai numeri di processo, selezionare la casella di controllo Aggiungi prefisso "Processo ISO 4063" al numero processo.
        Nota: Questa opzione non è disponibile se le norme di disegno correnti sono impostate su ANSI.
      3. Fare doppio clic sui processi da aggiungere.
      4. Fare clic su Chiudi.
    • Per modificare un processo immettendo i dettagli da tastiera:
      1. Nella casella sotto Aggiungi processo, fare clic sulla posizione da modificare.
      2. Immettere i dettagli di processo.
    • Per eliminare un processo, selezionarlo e premere il tasto CANC
    • Per disegnare una casella intorno alla nota, selezionare Aggiungi riquadro nota.
      Nota: Il pulsante non è disponibile se le norme di disegno correnti sono impostate su ANSI.
  6. Per specificare i dati lato freccia:
    1. Fare clic sul pulsante Tipo di saldatura sul lato della freccia e selezionare un simbolo di saldatura. Le opzioni disponibili cambiano per far corrispondere il simbolo selezionato.
    2. Specificare i parametri.
  7. Per specificare i dati per l'altro lato:
    1. Fare clic sul pulsante Tipo di saldatura sull'altro lato e selezionare un simbolo di saldatura. Le opzioni disponibili cambiano per far corrispondere il simbolo selezionato.
  8. Fare clic su OK.
Nota: per cancellare tutti i dati della finestra di dialogo Simbolo di saldatura, fare clic sul pulsante Cancella.
