Questa finestra di dialogo consente di impostare le preferenze per i comandi Power Quota relativi allo standard corrente.
Stile di quota |
Stile quota base Imposta lo stile di quota da utilizzare come stile di quota di base. Tutti i tipi di quota si basano sullo stile di quota o su una variazione dello stesso (stile secondario). |
Modifica Visualizza la finestra di dialogo Stili di quota, che consente di creare, modificare e assegnare stili di quota. |
Forza Power Quote a usare questo stile di quota Evita la sostituzione dello stile di quota con il comando DIMSTILE. |
Rappresentazioni di default |
Smusso Visualizza la finestra di dialogo Rappresentazione smusso, che consente di selezionare la rappresentazione della quota smusso di default da un elenco predefinito di rappresentazioni. |
Raggio Visualizza la finestra di dialogo Rappresentazione raggio, che consente di selezionare le posizioni di default della linea di quota, del testo di quota e della punta della freccia per il raggio. |
Diametro Visualizza la finestra di dialogo Rappresentazione diametro, che consente di selezionare le posizioni di default della linea di quota, del testo di quota e della punta della freccia per il diametro. |
Testo di quota |
Ignora fattore di scala AutoCAD per misure quote lineari Imposta Quotatura Power in modo che ignori la variabile di sistema DIMLFAC e altre impostazioni che controllano la scala lineare. Set di strumenti AutoCAD Mechanical utilizza diversi metodi di scalatura, ad esempio aree di scala, viste di dettaglio e viste di annotazione, non disponibili in AutoCAD. La funzione Quotatura Power riconosce le scale e applica automaticamente la compensazione per esse. Se si sceglie di rispettare i fattori di scala di AutoCAD e si utilizzano scale diverse in punti diversi di un disegno, i meccanismi di scalatura di Set di strumenti AutoCAD Mechanical potrebbero non riflettere il valore di quota corretto. Nota: Questa impostazione non è disponibile per i disegni con collegamento Inventor.
Testo predefinito Visualizza la finestra di dialogo Testo predefinito, che consente di creare modelli di testo di quota predefiniti per i comandi di Quotatura Power in fase di disegno. |
Accoppiamenti e tolleranze |
Accoppiamenti Visualizza la finestra di dialogo Rappresentazione accoppiamento, che consente di impostare la rappresentazione di accoppiamento di default. Consente inoltre di accedere all'Editor di sistema, in cui è possibile modificare le impostazioni del Registro di sistema di Windows per definire le rappresentazioni di accoppiamento esistenti, nonché crearne di nuove. |
Tolleranze Visualizza la finestra di dialogo Tolleranza, che consente di impostare il metodo di tolleranza di default. Consente inoltre di accedere all'Editor di sistema, in cui è possibile modificare le impostazioni del Registro di sistema di Windows per definire i metodi di tolleranza esistenti, nonché crearne di nuovi. |
Quando un elenco accoppiamenti richiede gli aggiornamenti Consente di configurare la modalità di rigenerazione degli elenchi di accoppiamenti. È possibile scegliere di aggiornare gli elenchi di accoppiamenti in modo schematico, fare in modo che venga richiesto dal sistema oppure aggiornarli su richiesta selezionando l'opzione manuale. |
Opzioni di posizionamento |
Mostra aiuti visivi durante la creazione di quote Visualizza un'icona sui puntatori a croce quando viene creata una quota per indicare il tipo di quota da creare. |
In quote a catena sostituisci le frecce con punti per lunghezze inferiori a Definisce la distanza alla quale le punte delle frecce vengono sostituite da punti in quote a catena. |
Usa snap distanza per il posizionamento Attiva gli snap distanza per applicare localmente lo snap alle quote quando si sposta la linea di quota nell'area di disegno. |
Valore di snap Imposta la distanza tra la posizione dello snap e l'oggetto da quotare. |
Visualizza editor testo di quota Imposta la frequenza di visualizzazioni dell'editor testo di quota una sessione di comando. |
Mostra richiesta sostituzione tasto Abilita la visualizzazione della richiesta di sostituzione del testo in modo che sia possibile modificare il testo di quota dalla riga di comando durante il processo di quotatura. Per default, questa casella di controllo non è selezionata. |
Ripristina default Riporta tutte le impostazioni ai valori di default per lo standard corrente. Se lo standard corrente è uno standard personalizzato, vengono ripristinate le impostazioni di default dello standard da cui deriva. |
