Questo esercizio mostra come utilizzare il comando Crea corrispondenza per creare una correlazione fra una fotografia aerea e un disegno vettoriale.
Il comando Crea corrispondenza consente di applicare una correlazione lineare per allineare un'immagine raster a punti noti di un disegno vettoriale o ad un'altra immagine, regolando il punto di inserimento, la scala e la rotazione in base alle esigenze.
Per far coincidere un'immagine ad un disegno, occorre selezionare nel disegno due punti di origine e due punti di destinazione corrispondenti. Tali punti vengono utilizzati dal AutoCAD Raster Design toolset come riferimento per riposizionare l'immagine in relazione al disegno.
Prima di svolgere questo esercizio, accertarsi che le opzioni del AutoCAD Raster Design toolset siano impostate come descritto nell’esercizio Esercizio A1: impostazione delle opzioni del AutoCAD Raster Design Toolset.
Ripristinare la finestra TU_match
gruppo Finestre modello
Con nome
. Quindi selezionare le finestre con nome TU_match e fare clic su OK.
Creare la corrispondenza del primo punto
gruppo Correlazione
Corrispondenza
Creare la corrispondenza del secondo punto
Quando si fa clic sul secondo punto di destinazione, l'immagine viene immediatamente allineata e ancorata al disegno.
Visualizzare i risultati della creazione di corrispondenza tra i punti
menu a discesa Configurazione finestra
Singola. Effettuare lo zoom indietro per visualizzare le linee vettoriali sovrapposte nella fotografia aerea.
