Questo esercizio mostra come utilizzare i comandi Rimuovi e REM per modificare la geometria raster nelle immagini.
Utilizzare i comandi Rimuovi come indicato di seguito:
Utilizzare i comandi REM per modificare entità REM come se si trattasse di oggetti vettoriali, senza trasformare effettivamente le entità in vettori. È possibile creare un gruppo di selezione di oggetti REM e quindi scegliere un comando AutoCAD. La selezione può essere costituita da un'area di un'immagine, oppure, solo nel caso di immagini bitonali, da linee, archi o cerchi.
In questo esercizio l'attenzione è rivolta alla rimozione di dati raster per far spazio a nuovi oggetti vettoriali nella pianta di un edificio scolastico.
Prima di svolgere questo esercizio, accertarsi che le opzioni del AutoCAD Raster Design toolset siano impostate come descritto nell’esercizio Esercizio A1: impostazione delle opzioni del AutoCAD Raster Design Toolset.
Rimuovere l'entrata raster
gruppo Viste con nome
Gestione viste
. Espandere quindi il nodo Viste modello e selezionare la vista denominata TU_entry, fare clic su Imposta corrente e fare clic su OK.
Il disegno al tratto vettoriale in questa vista mostra l'entrata proposta. Il disegno al tratto raster mostra l'entrata precedente.
gruppo Modifica
menu a discesa Rimuovi
Regione poligonale
L'esempio seguente mostra dove disegnare il poligono per rimuovere la vecchia entrata dell'edificio. Nel AutoCAD Raster Design toolset vengono rimossi i dati raster all'interno del poligono.
Rimuovere la scala raster
Gestione viste
. Espandere quindi il nodo Viste modello e selezionare la vista denominata TU_ramp, fare clic su Imposta corrente e fare clic su OK.
Il disegno al tratto vettoriale in questa vista mostra la rampa proposta. Il disegno al tratto raster mostra la scala da rimuovere.
gruppo Modifica
Entità linea
Questo esempio mostra la linea da selezionare per iniziare a rimuovere il disegno al tratto raster della scala.
Crea
Selezione avanzata. Fare clic sulla linea verticale a destra della vecchia scala. In questo caso, nel AutoCAD Raster Design toolset viene selezionata la linea ma non è eseguita alcuna operazione. La linea fa ora parte di un gruppo di selezione REM su cui è possibile eseguire comandi AutoCAD, quali CANCELLA.
gruppo Modifica
Regione rettangolare
. Rimuovere quindi la linea della scala rimanente.
Rimuovere i muri raster vicini alle nuove aule
Gestione viste
. Espandere quindi il nodo Viste modello e selezionare la vista denominata TU_classroom, fare clic su Imposta corrente e fare clic su OK.
Il disegno al tratto vettoriale in questa vista mostra le aule aggiuntive proposte. Il disegno al tratto raster mostra i vecchi muri dell'aula e i muri esterni.
Gestione viste
. Espandere quindi il nodo Viste modello e selezionare la vista denominata TU_upper, fare clic su Imposta corrente e fare clic su OK.
gruppo Modifica
Regione poligonale
