Utilizzare questa scheda per selezionare un'origine di dati di correlazione per l'immagine.
Origine correlazione
Quando si seleziona un'origine di correlazione dall'elenco, i valori di correlazione e altri dati presenti nella scheda vengono aggiornati in base all'origine.
Nota: Accanto ai valori numerici di default assegnati nella finestra di dialogo Opzioni di AutoCAD Raster Design vengono visualizzati degli asterischi (*).
In base al tipo di immagine, è possibile utilizzare fino a quattro origini:
File di immagine. È possibile salvare i dati di correlazione come parte del file di immagine, se il tipo di file è RLC, IG4, IGS, GeoTags in GeoTIFF o HDR in SPOT.
File di immagine. È possibile salvare i dati di correlazione come parte del file di immagine, se il tipo di file è RLC, IG4, IGS o HDR in SPOT.
Default. Indica i valori impostati nella Finestra di dialogo Opzioni di AutoCAD Raster Design.
File di risorse. File creato mediante il comando Esporta del AutoCAD Raster Design toolset o da versioni precedenti del AutoCAD Raster Design toolset. I file di risorse hanno l'estensione .RES.
File World. File creato mediante il comando Esporta del AutoCAD Raster Design toolset per tutti i formati di immagine o da altre applicazioni. I file World hanno diverse estensioni, a seconda del tipo di file.
Valori di correlazione
Visualizza le coordinate X e Y del punto di inserimento (angolo inferiore sinistro), l'angolo di rotazione e la scala dell'immagine come è registrata nell'origine di correlazione.
Densità
Visualizza la densità dei pixel dell'immagine.
Unità
Visualizza le unità di misura lineari dell'immagine.
Sistema di coordinate
Visualizza il sistema di coordinate utilizzato nell'immagine, se applicabile.
Nome file di immagine
Nome file di correlazione
