Questo esercizio mostra come utilizzare due comandi di correlazione del AutoCAD Raster Design toolset:
Correlando l'immagine ad una geometria esistente prima di apportare modifiche al disegno, impedisce il perpetuarsi di incongruenze nella scala e nella posizione quando si modificano i dati raster o vettoriali.
Prima di svolgere questo esercizio, accertarsi che le opzioni del AutoCAD Raster Design toolset siano impostate come descritto nell’esercizio Esercizio A1: impostazione delle opzioni del AutoCAD Raster Design Toolset.
Mettere in scala l'immagine
I disegni al tratto nell'immagine e nel disegno non sono allineati.
gruppo Viste con nome
Gestione viste
. Espandere quindi il nodo Viste modello e selezionare la vista denominata TU_scale, fare clic su Imposta corrente e fare clic su OK.
L'aula è larga circa 10.4 m. Nel disegno deve essere invece rappresentata con una larghezza di 7.5 m.
Questo esempio mostra i due punti selezionati per misurare la larghezza dell'aula centrale.
gruppo Correla
Scala
. Selezionare l'intersezione tra il muro esterno e il muro a sinistra dell'aula centrale come punto di base.
Creare corrispondenza tra l'immagine e il disegno al tratto vettoriale
Gestione viste
. Espandere quindi il nodo Viste modello e selezionare la vista denominata TU_extents, fare clic su Imposta corrente e fare clic su OK.
gruppo Correlazione
Corrispondenza
. Selezionare l'intersezione dei muri esterni nell'angolo superiore sinistro dell'edificio come primo punto di origine.
L'immagine viene allineata con il disegno al tratto vettoriale.
