Questo esercizio mostra come utilizzare gli strumenti di elaborazione delle immagini bitonali, gli strumenti REM di smoothing e i vettori in sostituzione di raster.
Si lavorerà con l'immagine di una pianta. Nelle aree dove il disegno al tratto raster appare seghettato, si utilizzano filtri smoothing bitonali per migliorare il raster esistente regione per regione. È inoltre possibile utilizzare strumenti REM di smoothing per migliorare il raster entità per entità.
Disegni al tratto vettoriale verranno utilizzati al posto di raster mancanti. Gli snap raster, che operano allo stesso modo degli snap ad oggetto di AutoCAD sugli oggetti vettoriali, consentono di ricreare il disegno al tratto esistente in modo rapido e preciso.
Prima di svolgere questo esercizio, accertarsi che le opzioni del AutoCAD Raster Design toolset siano impostate come descritto nell’esercizio Esercizio A1: impostazione delle opzioni del AutoCAD Raster Design Toolset.
Visualizzare l'immagine e le modifiche ai vettori proposte
gruppo Viste con nome
Gestione viste
. Espandere quindi il nodo Viste modello e selezionare la vista denominata TU_entry, fare clic su Imposta corrente e fare clic su OK. Viene visualizzato il disegno al tratto vettoriale per la nuova entrata proposta per l'edificio.
Questo esempio mostra un'area dell'immagine in cui la qualità del disegno al tratto è scadente, in particolare alcune linee raster sono molto sottili, mentre altre si sovrappongono. Una delle opzioni per il miglioramento del disegno al tratto è costituita dai filtri bitonali. Tuttavia la loro efficacia è maggiore sulle immagini in cui la densità delle linee è relativamente uniforme.
Applicare lo smoothing delle linee ad un'area dell'immagine
gruppo Modifica
menu a discesa Elabora immagine
Filtri bitonali
. Premere quindi INVIO per elaborare l'intera immagine.
Dopo aver applicato un passaggio del filtro smoothing, le linee raster hanno un aspetto più accurato.
Specificare le impostazioni della funzione Snap raster
Gestione viste
. Espandere quindi il nodo Viste modello e selezionare la vista denominata TU_linework, fare clic su Imposta corrente e fare clic su OK. Viene visualizzata un'area dell'immagine in cui alcune linee raster risultano mancanti.
Questo esempio mostra l'area dell'immagine in cui alcune linee risultano mancanti. È necessario disegnare nuove linee vettoriali nei punti indicati.
gruppo Snap
Utilità di avvio finestra di dialogo (Creare disegno al tratto vettoriale dalle linee raster sottili
Nell'illustrazione seguente sono mostrate le linee vettoriali che riempiono le aree il cui il raster risultava mancante.
In un esercizio successivo il disegno al tratto vettoriale verrà unito all'immagine raster.
Disattivare gli snap raster
gruppo Snap
Utilità di avvio finestra di dialogo (Applicare lo smoothing a linee specifiche dell'immagine
Gestione viste
. Espandere quindi il nodo Viste modello e selezionare la vista denominata TU_multi_purpose, fare clic su Imposta corrente e fare clic su OK. Notare che le linee dei muri verticali sono discontinue e di vario spessore.
gruppo REM
menu a discesa Crea primitiva
Linea
Le quattro linee vengono ridisegnate con uno spessore uniforme e viene applicato automaticamente lo smoothing.
L'esempio seguente mostra le quattro linee sottoposte a smoothing, di uguale spessore e unite nuovamente all'immagine.
