Finestra di dialogo Inserisci immagine
Utilizzare questa finestra di dialogo per selezionare una o più immagini da inserire in un disegno.
È possibile visualizzare l'anteprima e le informazioni relative all'immagine prima di inserirla.
Nota: Se la variabile FILEDIA di AutoCAD è impostata su <0>, questa finestra di dialogo non viene visualizzata ed è possibile digitare sulla riga di comando il nome dell'immagine da inserire.
Cerca in
Specifica la cartella o la directory contenente l'immagine.
Indietro
Torna alla cartella precedente.
Cartella superiore
Passa al livello superiore nella struttura ad albero delle directory.
Ricerca sul Web
Visualizza il browser Web di AutoCAD che consente di specificare un indirizzo Internet e selezionare il contenuto del disegno da visualizzare nella tavolozza di AutoCAD Design Center.
Elimina
Elimina il file selezionato.
Crea nuova cartella
Crea una nuova cartella senza nome.
Viste
Determina il metodo di visualizzazione dei file.
Strumenti
Fornisce opzioni per la ricerca di file, l'aggiunta o la modifica di un sito FTP o il salvataggio di un collegamento alla cartella corrente.
Elenco risorse
Visualizza icone di collegamenti a posizioni quali il desktop, siti FTP e così via.
Nome file
Specifica l'immagine da inserire.
Tipo file
Visualizza l'elenco dei tipi di immagine supportati disponibili. Scegliere il tipo di file che si desidera visualizzare nell'elenco Nome file.
Opzioni di inserimento
Inserimento rapido
Inserisce l'immagine senza richiedere altre decisioni. Se necessari, i dati di correlazione vengono presi dal file di immagine, da un file a parte oppure vengono utilizzati i valori di default.
Inserimento guidato
Inserisce l'immagine presentando una sequenza di passaggi per il recupero e il controllo dei dati di correlazione. Si tratta del metodo di correlazione di default.
Finestra di inserimento
Inserisce l'immagine dopo aver presentato i dati di correlazione da controllare. Questa opzione è simile all’Inserimento guidato, ma senza la sequenza. È possibile controllare e modificare i dati in qualunque ordine su schede diverse di una finestra di dialogo.
Mostra solo cornici
Visualizza solo la cornice dell'immagine inserita.
Zoom alle immagini
Esegue lo zoom sulle estensioni delle immagini inserite dopo la correlazione.
Considera come multispettrale
Se sono state selezionate due o più immagini per l'inserimento, questa opzione consente di verificare che condividano lo stesso formato di immagine, lo stesso sistema di coordinate, le stesse estensioni e le stesse unità. Se questi criteri sono soddisfatti, le immagini possono essere gestite come set di dati multispettrale.
Opzioni per immagini con più cornici
Le seguenti opzioni sono disponibili solo quando si seleziona per l'inserimento un'immagine con più cornici.
Inserisci prima cornice
Inserisce la prima cornice del set di cornici.
Inserisci tutte le cornici
Inserisce tutte le cornici del set di cornici.
Seleziona cornici
Apre la finestra di dialogo Selezione di più cornici, nella quale è possibile selezionare le cornici da inserire
