Utilizzare questa finestra di dialogo per configurare le impostazioni per le operazioni di riconoscimento del testo.
Specifica la forma, rettangolare o poligonale, da utilizzare per delimitare il testo da riconoscere. La forma scelta definisce inoltre l'area che verrà cancellata quando si inserirà il nuovo testo nel disegno.
Attiva il controllo ortografico durante il processo di riconoscimento.
Specificare una lingua da utilizzare per il controllo ortografico durante il processo di riconoscimento.
Specifica l'uso del dizionario utente AutoCAD corrente durante il processo di riconoscimento. È possibile utilizzare una combinazione del dizionario linguistico e del dizionario personalizzato AutoCAD corrente oppure è possibile utilizzarli separatamente.
Specifica i set di caratteri da utilizzare durante il processo di riconoscimento. Un set di caratteri è un gruppo di 256 caratteri utilizzati da una lingua specifica.
Specifica il tipo di testo che il motore di riconoscimento del testo deve riconoscere nel passaggio corrente: uno o più tra Maiuscole, Minuscole, Numeri, Punteggiatura e Varie. Se si deseleziona una casella di controllo, il motore di riconoscimento non tenterà di visualizzare i caratteri relativi a quella classe.
Specifica le opzioni relative allo stile di testo in AutoCAD.
Specifica che l'altezza dell'entità testo sarà vicina all'altezza del testo raster originale.
Specifica che l'altezza dell'entità testo verrà definita dallo stile di testo AutoCAD.
Specifica un'altezza di testo. Il valore immesso per l'altezza specificata verrà applicato a tutte le entità testo per la sessione o finché non si specifica una nuova altezza.
Visualizza il testo vettoriale sopra il testo originale.
Rimuove il testo originale dal disegno e lo sostituisce con il nuovo testo vettoriale.
Specifica se nella finestra Verifica testo o Verifica tabella il testo riconosciuto deve essere visualizzato in stile grassetto, corsivo o sottolineato. I formati selezionati vengono ignorati nella visualizzazione. Ad esempio, se l'area di testo da riconoscere contiene testo in corsivo che deve essere ignorato dal motore di riconoscimento, selezionare la casella di controllo Corsivo.
Se l'opzione è selezionata, viene visualizzato il testo raster originale in una piccola finestra al di sopra del testo di cui è in corso la verifica nel riquadro di modifica della finestra Verifica testo. Fare clic nella finestra Verificatore per chiuderla.
Ripristina i valori di default nella finestra di dialogo Impostazioni riconoscimento testo.
