- Sulla barra multifunzione, fare clic su scheda Strumenti raster
gruppo Modifica
menu a discesa Elabora immagine
Istogramma.
Viene visualizzato il seguente messaggio di richiesta:
Premere INVIO per l'intera immagine o specificare l'opzione per l’area secondaria [Esistente/Ritaglia regione/Finestra/Poligono]:
- Effettuare una delle operazioni seguenti:
- Premere INVIO per applicare l'istogramma all'intera immagine.
- Immettere e, quindi fare clic su un'entità vettoriale chiusa per utilizzare un'entità esistente per definire la regione.
- Immettere c per utilizzare un ritaglio dell’immagine esistente.
- Immettere w, quindi specificare due punti per definire una regione secondaria rettangolare.
- Immettere p, quindi specificare vari punti per definire una regione secondaria poligonale.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Istogramma.
- Fare clic sulla scheda Luminosità/Contrasto.
Viene visualizzata un'anteprima dell'immagine. Se è stata selezionata più di una immagine, l'istogramma visualizza un composito dei valori delle immagini. Per visualizzare una singola immagine, fare clic sul rispettivo nome nell'elenco.
Nota: L'anteprima riflette l'immagine come era stata letta dal disco. Se sono state apportate modifiche di sola visualizzazione all'immagine utilizzando la mappa dei colori Regola immagine o il comando REGOLAIMM di AutoCAD, tali modifiche non vengono visualizzate nell'anteprima dell'immagine. Se si apportano modifiche all'immagine utilizzando l'istogramma, le modifiche apportate con il comando REGOLAIMM non vengono più applicate e vengono sostituite dalle nuove impostazioni.
- Se è stata selezionata un'immagine a colori, scegliere un canale del colore dalla casella RGB.
- Per manipolare l'immagine, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Per rendere l'immagine più chiara, trascinare il dispositivo di scorrimento Luminosità verso destra.
- Per rendere l'immagine più scura, trascinare il dispositivo di scorrimento Luminosità verso sinistra.
- Per aumentare il contrasto tra le tonalità chiare e scure, trascinare il dispositivo di scorrimento Contrasto verso destra.
- Per diminuire il contrasto tra le tonalità chiare e scure, trascinare il dispositivo di scorrimento Contrasto verso sinistra.
- Per regolare la scala nella finestra dell'istogramma muovere il dispositivo di scorrimento verso l'alto e verso il basso. Lo spostamento del dispositivo di scorrimento verso l'alto aumenta la scala. In questo modo i valori di bassa frequenza diventano più visibili, mentre quelli con la frequenza più elevata vengono troncati nella parte superiore della finestra.
- Fare clic su Applica per modificare i valori del colore nel file di immagine e generare un nuovo istogramma che rifletta tali modifiche.
Nota: Dopo aver selezionato Applica e aver generato il nuovo istogramma, i dispositivi di scorrimento Luminosità e Contrasto vengono reimpostati su 0.
- Se al passaggio 2 è stata specificata una regione secondaria, selezionare un'opzione dalla sezione Applica le modifiche a:
- Regione secondaria applica le modifiche solo alla regione secondaria.
- Immagine intera applica le modifiche all'immagine selezionata.
- Se al passaggio 6 è stata selezionata la regione secondaria e tale area è associata ad un'immagine a colori a 8 bit, selezionare un'opzione della tavolozza dall'elenco a discesa:
- L'opzione Mantieni la tavolozza corrente applica le modifiche alla regione secondaria mediante la mappatura ai colori più vicini della tavolozza corrente. L'opzione mantiene la tavolozza corrente e non ha effetto sui pixel esterni alla regione selezionata.
- Rigenera con tutti i colori crea una nuova tavolozza per riflettere quanto più possibile tutti i colori dell'intera immagine. Dal momento che l'immagine modifica la tavolozza, l'opzione può avere effetto sui pixel interni ed esterni alla regione secondaria.
- Anche Rigenera con nuovi colori consente di creare una nuova tavolozza e inoltre include i colori della regione secondaria nella tavolozza dando la preferenza ai pixel nella regione secondaria rispetto ai pixel esterni alla stessa. Dal momento che l'immagine modifica la tavolozza, l'opzione può avere effetto sui pixel esterni alla regione secondaria.
- Fare clic su Chiudi per uscire dalla finestra di dialogo Istogramma.
Se non si è soddisfatti dei risultati ottenuti, è possibile utilizzare il comando ANNULLA di AutoCAD per ripristinare le impostazioni originali dell'immagine.
Nota: È possibile reimpostare la luminosità e il contrasto su zero per tutti i canali del colore facendo clic su Ripristina. Questa operazione non annulla le modifiche già applicate all'immagine.
