Utilizzare questa finestra di dialogo per modificare singoli colori e intere tavolozze per le immagini a 8 bit.
Importa una tavolozza salvata (*.pf).
Visualizza la finestra di dialogo Esporta tavolozza, che consente di specificare un nome e di salvare le modifiche apportate alla tavolozza corrente.
Visualizza informazioni sulla tavolozza corrente.
Mostra o nasconde i contrassegni "X" che indicano i colori non utilizzati della tavolozza.
Mostra o nasconde i contrassegni "+" che indicano i colori trasparenti della tavolozza.
Visualizza sulla barra di stato i valori per Rosso, Verde e Blu (RGB) per il colore selezionato.
Visualizza sulla barra di stato i valori per Tonalità, Saturazione e Luminanza (HSL) per il colore selezionato.
Specifica un metodo di ordinamento per la tabella dei colori e la vista degli elenchi.
Specifica un colore (o più colori) direttamente dall'immagine.
Specifica i colori nel gruppo di selezione. La tabella dei colori è rappresentata come una griglia di 32 per 8 colori. È possibile selezionare i colori facendo clic direttamente su di essi oppure facendo clic e trascinandoli con il mouse. È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un colore selezionato, quindi fare clic su Cancella selezione per rimuovere i colori correnti dal gruppo di selezione o su Inverti selezione per selezionare tutto ad eccezione del colore su cui si è fatto clic.
Sostituisce il colore selezionato con un nuovo colore.
Condensa i colori selezionati in un singolo colore.
Specifica il colore selezionato come colore trasparente.
Rimuove voci duplicate dalla tavolozza. A tutte le voci non utilizzate generate da un'operazione di compressione viene assegnato un valore RGB pari a 0,0,0.
Converte un'immagine in scala di grigi in un'immagine con una tavolozza composta da tonalità di grigi.
Ripristina la tavolozza allo stato originale o allo stato in cui si trovava l'ultima volta che è stata applicata una modifica.
Mostra una tabella in cui è possibile visualizzare e ordinare ogni voce di colore della tavolozza. Fare clic su un'intestazione di colonna per ordinare la tabella in base alla colonna. Fare nuovamente clic per invertire l'ordinamento. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'intestazione di colonna, quindi fare clic sui nomi di colonna per visualizzare o nascondere le colonne corrispondenti.
Specifica se la proprietà di trasparenza sfondo è attivata o disattivata nell'immagine.
Salva le modifiche apportate alla tavolozza di immagine senza uscire dalla finestra di dialogo Gestore tavolozza.
