Carte condivise tra due società
  1. La società A utilizza Autodesk Civil 3D con il catalogo per le reti di condotte sui computer locali o in rete e crea una nuova parte o ne modifica una esistente. Tale parte viene utilizzata in una rete di condotte nella Carta 1, che viene trasmessa alla società B.
  2. La società B apre e modifica la Carta, che punta al percorso del catalogo della società A. Se si tratta del percorso di default, viene rilevato anche presso la società B e in tale posizione viene ricercata la parte.
    Se si tratta invece di un percorso di rete inesistente presso la società B, la ricerca viene eseguita nel percorso di default del catalogo della società B. Autodesk Civil 3D Se si tratta di una parte di Autodesk Civil 3D standard il cui nome non è stato modificato, viene utilizzata la parte presente nel catalogo della società B, indipendentemente dal fatto che assomigli o meno a quella inserita dalla società A.
    Se è una parte nuova o una parte standard di Autodesk Civil 3D rinominata, viene ricercata la parte più simile nel catalogo della società B.
Soluzione: la società A fornisce una copia del proprio catalogo delle parti insieme alla Carta, chiedendo alla società B di utilizzare tale catalogo per i riferimenti o di aggiornare il proprio in modo da inserire le modifiche. È necessario segnalare con precisione le modifiche, in modo che la società B possa determinare se gli aggiornamenti della società A introducono modifiche indesiderate in altre Carte.
